problème sur un allumage d'av92,mais je pense pour tous les moteurs à rupteurs.
Le fin fil de cuivre (rigide dans ce cas),qui va de la bobine basse tension aux visses platinées est cassé à 3cm de la patte de fixation sur la partie mobile du rupteur.
je pense glisser les deux bouts dans un fin tube (comme une cosse electrique12v de voiture recoupée) et le remplir avec de l'étain et ensuite l'isoler .
Qu'en pensez-vous? quelqu'un a t'il déjà testé?
meilleurs voeux à tous
fil apres sortie bobine basse tension cassé
Re: fil apres sortie bobine basse tension cassé
Tu grattes bien les 2 parties coupées pour enlever le vernis isolant, une petite soudure à l'étain sur 5mm, un peu de gaine thermo et roule
ok merci pour la confirmation.
j'avais peur qu'un arc se crée à cet endroit
bonne meilleure année
Il n'y a que de la basse tension à cet endroit ; 0V (mais du courant lorsque les rupteurs sont fermés), et 200-250V pendant quelques millisecondes lorsque le rupteur s'ouvre.
merci pour cette précision
