Electricité volant magnetique
Je possède une Motoconfort U46C en plein restructuration! çà se passe dans le volant magnétique. Il y a un petit ressort qui permet de faire contact entre le fil qui sort de la bobine a l’intérieur du volant et du fil de la bougie à l’extérieur que je n'ai pas d'ailleurs ; mais je voulais savoir quel voltage et quel ampérage est traversé par ce fil afin de ne pas mettre un ressort trop fin. Merci de votre réponse et a une prochaine sur ce site. Cordialement
Re: Electricité volant magnetique
La HT à ce niveau est d'environ 10 kV au pic de tension (qui se stabilise à 2 ou 3 kV pendant le temps que dure l'étincelle), et de courant de quelques milliampères.
Donc tu peux partir sans crainte sur un bout de ressort de stylo à bille.
