sp 93 D quelle batteries?
je viens d'acheter une sp93D (pour démarreur pour les néophytes) quelqu'un aurait-il une idée des bateries qu'il faut mettre dessus? sur le catalogue, le modèle n'est pas spécifié. or sur les batteries actuelles il y a un code (par ex: 6n113a)
membre n° 184
les tobecs, y a que çà de vrai!!!
il faut une 6N12 ... les variantes sont le + à droite, à gauche, devant ou au fond ... si tu a de la longeur de cable, prend n'importe laquelle, si les fils sont justes, regarde de plus près les variantes existantes chez ton vendeur...
merci encore bentou! juste un petit problème: les 6n12 sont bien trop longues! j'en ai acheté deux pour près de 60 euros! et elles ne rentrent pas!!!bentou a écrit :il faut une 6N12 ... les variantes sont le + à droite, à gauche, devant ou au fond ... si tu a de la longeur de cable, prend n'importe laquelle, si les fils sont justes, regarde de plus près les variantes existantes chez ton vendeur...
t'as une idée de quoi faire de deux batteries neuves (que j'ai bien entendu remplies et chargées avant de vérifier...)
membre n° 184
vends tes batteries inutiles sur ebay,
va sur pilesbatteries.com, tu trouveras surement une batterie à la bonne dimension avec la bonne capacité, j ai trouvé sur ce site une batterie pour ma lt3, impossible d en trouver une ailleurs avec la bonne dimension et la bonne capacité.
LT3 1977
99z
AV88
Solex 3800
99z
AV88
Solex 3800
