sp 93 D quelle batteries?
olivier4848
Message par olivier4848 »
je viens d'acheter une sp93D (pour démarreur pour les néophytes) quelqu'un aurait-il une idée des bateries qu'il faut mettre dessus? sur le catalogue, le modèle n'est pas spécifié. or sur les batteries actuelles il y a un code (par ex: 6n113a)
membre n° 184
les tobecs, y a que çà de vrai!!!
bentou
Message par bentou »
il faut une 6N12 ... les variantes sont le + à droite, à gauche, devant ou au fond ... si tu a de la longeur de cable, prend n'importe laquelle, si les fils sont justes, regarde de plus près les variantes existantes chez ton vendeur...
olivier4848
magique! quelle diligence (!!!) dans la réponse! d'autant que j'en ai une autre (rouge et noire) qui n'a pas non plus sa batterie!
membre n° 184
olivier4848
toujours plus fort! l'un d'entre vous aurait-il les 3 derniers chiffres/lettres de la référence?
voici mon nouvel engin:
membre n° 184
olivier4848
bentou a écrit :il faut une 6N12 ... les variantes sont le + à droite, à gauche, devant ou au fond ... si tu a de la longeur de cable, prend n'importe laquelle, si les fils sont justes, regarde de plus près les variantes existantes chez ton vendeur...
merci encore bentou! juste un petit problème: les 6n12 sont bien trop longues! j'en ai acheté deux pour près de 60 euros! et elles ne rentrent pas!!!
t'as une idée de quoi faire de deux batteries neuves (que j'ai bien entendu remplies et chargées avant de vérifier...)
membre n° 184
olivier4848
par contre les 6N11A vont très bien! dis moi au moins les batteries se branchent en série pour avoir du 12 volt ou en parallèle pour avoir plus d'intensité?
membre n° 184
nabulione
Message par nabulione »
vends tes batteries inutiles sur ebay,
va sur pilesbatteries.com, tu trouveras surement une batterie à la bonne dimension avec la bonne capacité, j ai trouvé sur ce site une batterie pour ma lt3, impossible d en trouver une ailleurs avec la bonne dimension et la bonne capacité.
LT3 1977
99z
AV88
Solex 3800
tenda
Message par tenda »
sur la mienne je tourne avec une batterie de 500 honda en 12v dans la sacoche ça marche bien pour le demarreur ,mais je n'ai pas raccordé l'eclairage qui doit être en 6v .
nabulione
en 12v ?
ça va pas niquer le démarreur ?
Et l'éclairage il est sur batterie aussi ou sur volant magnétique ?
LT3 1977
99z
AV88
Solex 3800
