salut tout le monde ! j ai refais le faisceau d eclairage de ma N40et le jus va bien jusqu'au feux. le souci, c est que j ai mesuré ... 24V !!!
la bilette se prend t-elle pour un camion, regorge t-elle d energie, ou avez vous deja eu ce souci ?
MERCI de m éclairer (pas trop fort quand meme !)
un vrai camion !!
Re: un vrai camion !!
tu as mesuré la tension à vide, il faut que les deux ampoules soient branchées et allumées pour mesurer le voltage sur un volant magnétique.
ok, je fais faire ca au plus vite. merci, en effet j ai mesuré a vide.
bon bien voila !! j ai tout remonté comme il faut et c est parfait !!! le tout en 6V !
J ai honte et vous pouvez vous foutre de moi, mais quand on ne met pas son multimetre sur la bonne position, ben on se retrouve avec une N40 qui donne 24V !
j ai atteind mon but, donc.
si tu as atteint ton but, c'est le plus important
