Le courant est à 15V sur ma 51V New west (12v avec clignotants) sans la diode zener. Lorsque je branche la diode, la tension descend à 5v. J'ai donc remplacé la diode par un régulateur de tension 12v. Néanmois, je mesure 6v lorsqu'il est branché. Pensez-vous que je dois changer mon régulateur (acheté neuf) ou le problème vient-il ailleurs ?
Bonne soirée
Diode zener ou régulateur fourni du 6v au lieu de 12v
51 New West
2 Solex 3800
Mobylette AV33
2 Solex 3800
Mobylette AV33
- deuchman22
Re: Diode zener ou régulateur fourni du 6v au lieu de 12v
bonjour ! as tu regardé le schéma du circuit électrique que tu as ? car tu as surement deux sorties de courant sur ton volant magnétique ! un en 6v pour l'allumage et les lumières av et ar et un en 12v pour les clignotants ! la diode zener est sur le 6v
Je n'ai pas trouvé le schéma pour ma mobylette. Apparemment j'ai 2 sorties, une 12v pour clignotants (12v 10w) et 12v pour éclairage. Toutes mes ampoules sont à 12v (feux avant, feux arriere, feu stop et eclairage compteur.
51 New West
2 Solex 3800
Mobylette AV33
2 Solex 3800
Mobylette AV33
