fixation plaque d immatriculation
bonjour a tous ,quelles sont les astuces pour fixer une plaque d immatriculation sur une mobylette bleue ? ( existe il un support tout prèt ou faut il en faire un ? )merci
- Tapzoum
Re: fixation plaque d immatriculation
Je pense que tu doives le faire toi m^me. Rien de bien compliqué,
mais pense que ta plaque doit être fixée avec des rivets et non des
vis qui sont interdites.
- D45S1952
Idiotie de la réglementation : comme le dit Tapzoum la plaque doit être rivée sur son support mais le support lui même peut être simplement vissé sur la machine
La plaque doit être dans l'axe de la machine (pas sur le coté) et pas d'emplacement défini par rapport au feu arrière (au dessus ou au dessous) et n'a pas besoin d'être éclairée sur un cyclo.
Personnellement sur la mienne le support est fixé sur le porte baguage :
- vertignasse
alors je l'ai jamais fait encore mais je sais déjà comment je vais procéder perso je vais utiliser une plaque de caoutchouc fixé en trois points (deux en haut un en bas) par des vis (la plaque elle, doit en effet être riveté sur son support)
pour la plaque de caoutchouc si tu connais quelqu'un qui bosse sur les voie a la sncf demande lui il en on (je mettrais une photo plus tard)
en gardant plus de longueur de caoutchouc que la distance entre fixation tu crée une "bosse" perpendiculaire a la route et tu viens te fixer dessus, en prenant le caoutchouc en sandwich entre la plaque et une petite plaque (ou des rondelles) pour éviter que les rivets s'arrachent
- vertignasse
grillé par d45s1952 pour les rivets
si vous voulez je fait un croquis ce midi, si mes explication sont pas assez clair
Ton croquis m'intéresse car je me demande toujours comment fixer la foutue plaque EU sur ma Tobec!
L'idée, comme illustrée sur la photo, n'est pas mal surtout que mon AV89 est équipée du meme porte baguage
- vertignasse
j'ai pas fait de croquis mais une photo avec un montage vite fait juste pour illustrer( c'est vraiment juste pour montrer l'idée ya pas de vis, juste une tige de ferraille pour le maintenir le temps de la photo
je mettrais surement des équerre en tôle a l’intérieur pour avoir les angles que je veux
- Virgil1965
Bonjour, j'ai u un peu de tout sur les plaques... même certain qui peignaient directement sur le garde boue avec un pochoir en lettres noires sur un ovale de fond blanc Personnellement cela me gave le fond blanc avec lettres noires règlementaire. Je pense faire un fond noir avec lettres blanches comme les plaques d'immat des véhicules des années 60. Je sais je suis répressible... quelqu'un connaît le montant de l'amende ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
AV79/AV88/881P... et NONNNN je ne craquerai plus ... PROMIS.... quoique....
- Tapzoum
Et si en plus elle fait 13x15 c est plus cher?
- bbmicro
Perso j'ai fais ça
J'ai aussi fait le choix de prendre une plaque à l'ancienne, je sais que ce n'est pas vraiment conforme,mais après tout ma bécane est des années 60, j'espère l'indulgence des archers du Roy, si tout le reste de la bécane est en règle...............
Je te conseille de mettre un support sous la plaque, sinon ça s'accroche facilement, ça se tord et ça fini comme ça !
merci les gars pour votre aide , vos conseils et les photos.je vais essayer de trouver de la ferraille ou de l inox et faire un support .bon week end a tous
- bbmicro
L'alu se travaille bien aussi
Les revendeurs Peugeot cycles ont en référence des supports en plastique noir épousant parfaitement l' arrondi des gardes- boue,il intègrent une plaque 12x14 cm et le rebord sur tout le pourtour protège la plaque des chocs.
Ça coute entre 6 et 10€ suivant la marge dudit revendeur...
Malheureusement je ne sait pas mettre une photos.
Le plaques noires sont tolérées a condition d' avoir une carte grise mentionnant véhicule de collection.
Mobylettes ,VeloSoleX une 2cv pick-up.
bonjour, suite a vos photos ,j ai découpée une plaque en inox , fixée sur le port baggage , pliée a l equerre a l a hauteur du feu et fixée la plaque d immat , merci encore et bonne journée
bonjour
peinture sur garde boue à l'ancienne ==> ça m'a valu 90€
le bleu il a rein voulu savoir malgré mes cheveux blancs et le lait qu'il avait encore au coin des lèvres
qu'estce qu'y foutent nos députés à laisser faire des conneries de loi comme ça
bien à vous,
brechoux
qui roule à 2 ou 4 roues
brechoux
