chambre a air
chambre a air
bonjour à tous
Avez vous déjà utilisé des chambres à air "velo" bref que l'on trouve partout chez les revendeurs de cycles pour vos mobylettes?
Je sais par exemple, que l'on peut utiliser les 24" de chez decattruc pour les rous de solex
" Un jour j'irai vivre en Théorie, car en Théorie tout se passe bien "
Re: chambre a air
Perso j en avait mis sur mon cady et c est très bien adapté
Re: chambre a air
Bonjour,les chambres a air vélo de supermarché à 3€....
Ya du bon et du mauvais,parfois elles sont poreuses et tu dois la regonfler a chaque sortie,certaines ont des valves sans filetage ni écrou,c'est moche et la valve se retrouve en travers,ma 881 est montée comme ça d' origine chez MBK...
On trouve aussi des Michelin à la valve type vélo dont le filetage ne permet pas de bloquer la valve sur la jante...quelqu'un a déjà eu ce problème. ???
Et puis parfois,sur une bourse,on en trouve un carton de dix pour 20€, valve shrader toute chromée,bouchon aussi,la rolls de la chambre à air !!!
Mobylettes ,VeloSoleX une 2cv pick-up.
Re: chambre a air
Personnellement , j'utilise majoritairement que des chambres à air de chez Décath.....pour pratiquement tous mes Solex . Même l'adaptation d'une chambre d'une dimension un peu supérieure ne m'a posé aucun problème . Là , je ne parle que de mon expérience de grand rouleur . Je pense que cela doit également être possible pour ( certaines ) de nos machines étant donné que ces pneus sont conçus pour des VTT qui sont souvent mis à rude épreuves .
Re: chambre a air
Perso je prends des neuves chez Royal qui sont effectivement un peu plus chères - entre 4 et 5 € l'unité - mais je prends systématiquement des valves identiques à celles des voitures. On controle facilement la pression avec une poignée de gonflage et en cas de problème sur la route, on trouve facilement un bricoleur ou une station service pour gonfler sa roue en dépannage
Motoconfort N50L de 1972 http://www.motobecane-club-de-france.or ... 25&t=21576" onclick="window.open(this.href);return false;
AV79 de 1962 pour Mme : http://www.motobecane-club-de-france.or ... 25&t=25669" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: chambre a air
chez royal? je ne connais pas
et pour ta 50 qui doit etre en 17" tu prends quelle taille? du 20?
Re: chambre a air
Ben....du 17. Le 20 est une taille vélo.
http://www.royal-sport.fr/fr/chambre-a- ... 7-std.html"
Re: chambre a air
Effectivement Pierre t'a donné le lien des chambres à air que j'ai prises l'an dernier pour ma 50. Je vais reprendre les mêmes en 19 pouces pour ma 79. La grosse valve ne représente aucun souci avec les jantes origines
Elles sont également dispo à la vente chez Mauger-moto je crois, mais le prix n'est pas le même
Re: chambre a air
oui bien sur c'est évident, mais du 17 dans le commerce c'est introuvable et pour les solex, on peut aisément mettre du 24" pour les roues de 19". Ce que j'ai fait et cela marche très bienPierre Turlan a écrit :Ben....du 17. Le 20 est une taille vélo.
ci-dessous un extrait d'une forum du forum savoie solex: (dont je ne suis pas l'auteur)
Bonjour, Pour le montage des pneus de dimension 1 3/4 x 19 pour les 3800 on peut monter les chambres à air de chez Decathlon de taille 24 pouces.
J'ai choisi pour ma part celles auto-réparante à 5€, sinon la simple est à 3€. Pour le montage il ne faut pas trop la gonfler pour éviter le pli de celle-ci.
Je roule depuis plusieurs année avec ces chambres.
La chambre simple est à 8 € chez VSX ....
Ci-joint la photo des chambres Decathlon.
si je pose cette question, l'idée est de trouver un substitut, dans le commerce, aux chambre à air vendues sur les sites spécialisés qui tournent autour de 8€ plus les frais de port de 8€
Cela fait cher la chambre à air, et comme en plus je suis maladroit comme pas possible, j'en foire souvent pendant le montage.
je n'ai pas tout le temps l'occasion de grouper mes achats et les bourses ne courent pas les rues en région parisienne
Re: chambre a air
Tu n'as pas besoin d'autres pièces que tu pourrais commander par la même occasion ? Il est vrai que chez Royal cela te ferait 20 € les deux chambres a air si on compte les frais de port. Voir peut-être avec eux si ils ne peuvent pas diminuer ces frais pour deux petits cartons ?
Peut-être peux-tu également en trouver sur ebay ? Je n'ai jamais regardé
- yvesb10
Re: chambre a air
Pour les roues en 600 50b (av3x)
Les chambres a air de VTT 24" vont nickel.
Ca vaut pas grand chose chez decat ou au supermarché du coin.
Sinon chez royal sport aussi, chambres Hutchinson de bonne qualité.
Personnellement systématiquement des valves voitures aussi.
Même si sur certaines mobs ça ne fait pas trop joli. Mais c'est tellement plus pratique! !!
