Residus de joint spi sur les carters ; comment les enlever ?
Francois46
Message par Francois46 »
Bonjour à tous!
Je suis actuellement sur ma première rénovation : une AV89 tout se passe bien dans l'ensemble. :mrgreen:
Je viens de retirer les demi carters du vilebrequin à l'aide d'un chalumeau sans problème,
mais au moments de retirer les joints spi ces derniers se sont déchirés , fragmentés.
Je me retrouve donc avec des résidu de caoutchouc à l’intérieur des demi carters.
J'ai déjà essayé le bain à l'acétone pour les retirer les fragments, j'ai obtenus un résultat mitigé.
Auriez vous une astuce pour faire disparaître les dernier fragment de caoutchouc ; sans abîmes les encoches ?
Merci D'avance ! :wink:
Louis
Re: Residus de joint spi sur les carters ; comment les enlever ?
Message par Louis »
Attention, les spis ne sont pas fait uniquement de caoutchouc : ils ont une bague métallique. Il te suffit de l'extraire avec un tournevis sans abimer la portée.
Francois46
Salut Louis!
Merci de tes conseils. En effet j'avais déjà réussi à enlever les bagues métalliques.
Pour ce qui est des résidu caoutchouc ; j'ai finalement réussis à en venir à bout avec de l'essence, un médiator de guitare et pas mal de patience.
Je vais passer au remontage du bas moteur des que j'aurai reçut mes nouveaux roulement .
Merci encore.
Cordialement.
Francois
