Remontage d'un décompresseur sans crise de nerfs
C'est vrai qu'il faudrait 3 mains pour remonter ce truc. Malheureusement, je n'en n'ai que 2, et ma patience a des limites.
Ci-dessous ma manière de procéder, en bridant le ressort avec un bout de ficelle, moins d'une minute pour faire le boulot ; on bride, on positionne la pièce qui maintient la soupape, on enfile tranquillement le clou ou la goupille, et l'affaire est dans le sac.
- bbmicro
Re: Remontage d'un décompresseur sans crise de nerfs
Haaa, ça va m'être utile prochainement.
- Tapzoum
Bien vu. Plus simple que mon serre joint à vis.
la solution limpide !!
merci
merci
Les vieilles sur 2 roues :
N40T, AV68 , 50V (x2), 41V (en évolution moteur) , 40 V , AU 43.
Et harley davidson 1969 !
super fluky
9 mobs !
Flucky,si il n' existait pas,il faudrait l' inventer...
Mobylettes ,VeloSoleX une 2cv pick-up.
Très bonne technique pour le remontage.... !!!
Mon souci c'est le démontage de la goupille, j'ai l'impression que je suis contraint de la couper....
Solex Motobécane S3800 - Noir
Mobylette Motobécane N50 - Orange
Oui, elle n'est pas prévue pour être réutilisée. Il faut la couper, et la remplacer par une goupille neuve.
Ok merci Pierre. J'ai regardé le kit complet ne vaut que 5€.... Donc je vais le changer....
Bon ben j'ai coupé la fameuse goupille.... Nickel la technique de Fluky.... un vrai jeu d'enfant... J'ai juste mis un petit morceau de carton entre la culasse et l'étau histoire d'éviter d'abimer la culasse....
J'ai bien fait de démonter le système de décompression, la petite rondelle en caoutchouc (ou plastique) s'est cassée en 2 au démontage....
pas con du tout + 1
Bin si les astuces et conseils des deux Pierre c' était con,ça se saurait,tu ne crois pas ?
Moi j'ai trouvé ça :
C'est une vis de 4 avec un contre écrou et une rondelle.
la tête de la vis et la rondelle vers le trou de bougie , j'enfile la vis dans l'oeillet,
je visse l'écrou et règle ce que je veux comme écartement, ensuite j'appuie sur la chappe pour bloquer
la vis et la rondelle sur l'arrêt de cable.
ça marche pas trop mal .
