feu stop sans contact a la poignée (pour les anciens modèle)
bonjour,
ayant une AV89 je voulais avoir un feu arrière stop (pour raison de sécurité) tout en gardant les poignée d’origines.
pour cela un contact fin de course et un peu d'imagination et voila le résultat
une petite fabrication du support cabochon de mon feu arrière et adaptation d'une douille double contacts (BAY15D)
fixation sur l’intérieur du carter de chaîne
une baguette de soudure inox pour la liaison avec le câble de frein arrière
sur le contacteur choisir les fils du contact normalement fermé (NF)
et voila dés que vous freinez le câble de frein se déplace et le contact se ferme et la lumière jaillit
- Yuri
Re: feu stop sans contact a la poignée (pour les anciens modèle)
Ingénieux tout ça ! On peux imaginer un montage identique pour nos vieille 125 et plus ! Tu peux détailler branchements, produits et câblage ? Merci et bravo !
Je suppose, à voir le schéma que tu utilises, que tu as monté un allumage électronique, car sinon, avec le volant 12w des AV89, l'ampoule 5w/21w lumignonera à peine en position stop.
En tous cas, beau montage propre!
- glutch2000
Si il y a un régulateur, on doit pouvoir mettre une ampoule led avec une diode.
Le feu stop ne reste pas allumé continuellement, ça devrait tenir...
- yvesb10
Sympa en effet.
Il doit exister des fins de course miniature pour nos 125...
Mais faire le la récup comme ça c'est génial!
Tu as conservé ton cabochon style Cady ??
- Mathieu8663
Bonne idée !
Par contre le contact utilisé est le normalement ouvert ; au repos le contact est ouvert et se ferme lors du freinage
- glutch2000
Il y a deux contacts dans le machin télémécanique ...
Beau boulot! Propre et ingénieux. Bravo!
Modifié en dernier par JY55 le 20 déc. 2019, 18:33, modifié 1 fois.
Waaaa ça fait marcher le ciboulot la tobec ! astucieux !
De passage ...
