Bonsoir
Mes roulements vilo sont restés collé aux carters moteur, comment les décoller (AV 68 )?
roulements vilo
Re: roulements vilo
Si tu cherches un petit peu sur le fofo, il y a justement un post en cours sur ce sujet !
Bon courage !
viewtopic.php?f=9&t=35615
Bon courage !
Quelques Tobec .
Quelques Tobec .
Re: roulements vilo
Chauffer les carters par l'extérieur et marteau à inertie
Comme dans ce post
viewtopic.php?f=25&t=35500&start=15
Comme dans ce post
Re: roulements vilo
Pour ma part quand ça arrive,je les mets au four déjà chaud et au bout de dix minutes ça tombe tout seul. Si ce n'est pas le cas,le prendre avec un gant pour la chaleur et taper sur une cale en bois.Ça vient tout seul.
Re: roulements vilo
Même technique: je met les demi carters au four, plan de joint vers le bas, et quand ça fait clonk sur la plaque c'est bon. (pour la paix des ménages, j'utilise une vieille plaque à four réformée, mais sinon un petit coup de sopalin vite fait..... )
Re: roulements vilo
Merci à vous tous pour ces conseils, j'attend que maman parte au travail pour me servir du four!! sinon je vais me faire tuer! pour la st Valentin cela là foutrait mal.
Merci encore et bonne journée
