pompe à graisse
- Gilles B
pompe à graisse
bonjour les passionnés
J'ai remis en route et immatriculée ma vielle grise. J'ai souvent lu sur votre forum qu'il fallait graisser le plateau et l'embrayage. Je ne suis pas encore équipé de l'outil de graissage et je cherche des conseils avant de commander.
Quel modèle (400ml ou mini pompe), sur quel site ou magasin, quel embout, avec flexible caoutchouc ?
Bref, si une bonne âme peut me guider, j'en serais très heureux
SP98 de 1968, Solex 3800 de 67, AV42 de 67, AV42 de 68
Re: pompe à graisse
Une bonne vieille seringue fait le job
Re: pompe à graisse
pour depanner tu peut retirer le graisseur remplir le trou de graisse, pousser avec une petite tige au bon diametre ( queue d'un foret par exemple) et recommencer 2-3 fois.
- Gilles B
Re: pompe à graisse
merci les amis, je vais utiliser vos méthodes en attendant de me procurer une pompe. J'ai lu des sujets sur notre site qui précisent qu'il faut choisir une pompe avec un embout conique. En attendant, je vais bourrer le trou de graisse comme vous me le suggérez Merci les gars,
Re: pompe à graisse
Pas trop de graissage sur le graisseur de l'embrayage, un ou deux petits coups, pas plus. Il peut arriver que le joint ne soit plus capable de résister à la pression d'une pompe à graisse et que la graisse déborde dans l'embrayage (avec les conséquences que l'on imagine).
- Gilles B
Re: pompe à graisse
merci de cette précision Pierre. Me connaissant j'y serais certainement allé comme une brute.
Amitiés
Amitiés
Re: pompe à graisse
https://www.algi.fr/fr/
Voir kit de graissage 4x4et quad
Re: pompe à graisse
Si on ôte le graisseur une seringue en plastique remplie de graisse fait très bien le job.
- Gilles B
Re: pompe à graisse
merci Yves. Facile à démonter les graisseurs ?
Re: pompe à graisse
Cela se dévisse tout bêtement comme une vis ordinaire
