réglage fin du câble de gaz
Nico76
Message par Nico76 »
Bonjour, je pense que je ne vais rien apprendre à pas mal d'entre vous, mais j'ai tester aujourd'hui un petit "truc" pour effectuer un réglage fin du câble des gaz sans déposer le carbu.
Au préalable il faut avoir bien réglé le ralenti pour que la vis de ralenti soit bien en place pour servir de butée basse au boisseau.
Il suffit de déboiter la boite à air du carbu et d’insérer une petite caméra endoscopique, poignée de gaz au minimum, en tournant la molette de réglage de tension du câble (au niveau du carbu) vous pourrez voir le moment très précis où le boisseau commence à monter (comptez laisser un tout petit jeu quand même). Vous pouvez aussi vous assurer facilement comme ça de la bonne ouverture complète en plein gaz.
Voilà, c'est tout bête mais j'étais content de moi j'ai trouvé ça plus simple que carbu "dépipé" et pendouillant.
2 motos: 125 LT1, D45S
:arrow: ICI et ICI
TobecMania
Re: réglage fin du câble de gaz
Message par TobecMania »
J'ai pas de caméra endoscopique
Mais j'ai une clé de 8 !
Nico76
Je m'en sers pour pas mal de petites bricoles à la maison, pour les mobs elle me sert surtout à aller voir tout au fond des réservoirs. 😉
:arrow: ICI et ICI
Daniel S le Vendéen
Idem... :wink: j'ai acheté ça chez Ldil..pas cher mais c'est utile pour le peu que je m'en sert !
