Nettoyage moteur
Nettoyage moteur
Bjr
Mon moteur de Z etant en pieces, je cherche a le nettoyer nickel.
Sauf que entre les ailettes, reste toujours de la crasse, traces d'huile cramée en particulier.
Quelqu'un aurait il un truc pour recuperer tout ça svp, genre remede de grand mere que je pourrai essayer avec mes moyens a la maison.
Merci.
Merci.
Re: Nettoyage moteur
Decap four classique (pas celui "sans soude").
Attention à ne pas en mettre sur le carbu, car la soude attaque les matériaux à base alu/cochonium etc. Sur un cylindre, ce n'est pas génant, car il y a de l'épaisseur, mais sur des trous calibrés, ce n'est pas recommandé.
Adhérent MCF
- terrot125
Trempage pendant quelques jours dans du pétrole ,puis nettoyage à la soufflette et brosse à dents et petit tournevis plat.
Un truc à soupapes,pour quoi faire ,tu marches plus vite à quattre pattes ????
Bjr et merci pour vos reponses.
J avais deja mis du decap four sur un vieux tube d echappement, mais en acier chromé. J' avais une grosse hesitation sur l alu, bah fallait pas.
On va continuer.
Merci.
On va continuer.
Merci.
Pour info pour nettoyage des carter exterieur et rendre leur "brillance "
J'ai trouvè chez CASTO une brosse metalique fil laiton TRES souple , qui montèe sur la perceuse a vitesse maxi permet de dècaper les carter sans les rayer et leur rend presque la brillance de leur jeunesse
solex 3800,5000 Z56C et z54c
- Damien
J'ai passé la culasse et les carters... au lave-vaisselle !
C'est très efficace !
Adhérent MCF n°2244
Adhérent MCF n°2244
- Takashi
sinon, une bassine, de l'eau chaude et de la lessive.
Laisser tremper le plus longtemps possible et brosser si il reste des traces.
Plus je connais l'humain, plus j'aime mon chien
- EMMANUEL78
Je viens d'essayer un produit "Restom" le DU 2010 ,tres efficace
Par contre à utiliser en exterieur à cause de l'odeur
Faible consommation ne revient pas plus chère que le décapp four .
Tiens je vais essayer ça
c'est ce que j'utilise, ca se vire tres bien à l'eau, ca pue quand même moins longtemps que de l'essence et c'est moins dangereux pour les poumons...
peut etre que du white spirit désaromatisé ... mais il ne se "dissout" pas aussi bien dans l'eau...
- EMMANUEL78
Il faut que je fasse un essai avec un carbu dans le bac à ultra sons , mais il faudra que je conserve le produit dans un pot étanche si je ne veux pas parfumer l'atelier .
Voici un produit mentionné sur un autre forum mais pas essayé
dégraissant: ELIPRO/DS
PROD'HYG groupe ELI
27 Boulevard de l'Ariane
06300 NICE
Téléphone : 04.93.27.84.16
Fax : 04.93.27.84.17
E-mail: prodhyg@orange.fr
mais ici aussi
http://www.hygienemedicale.com/index.ph ... e.tpl.html"
PROD'HYG groupe ELI
06300 NICE
mais ici aussi
Avec le white sprit, c'est comme avec le pétrole lampant, même après des semaines de trempage, tout ce qui n'est pas graisse "grasse" reste obstinément collé au cylindre.bentou a écrit :peut etre que du white spirit désaromatisé ... mais il ne se "dissout" pas aussi bien dans l'eau...
- cigalon
jour'
un truc pas compliqué,
un cachet de produit pour lave vaisselle,
dans une grande bassine d'eau la plus chaude possible,
ça nettoye terrible et ça dégraisse.
laisser tremper une nuit, brosser et bien rincer.
attention, il vaut mieux utiliser des gants Mapa, ça bouffe les mains...
c'est un peu comme passer au lave vaisselle,
mais ça évite les scènes de ménage.....
Cigalon...
350B4L 350L3 40V SP50 MB1
"qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il croit..." François de la Rochefoucauld.
"Nos différences loin de nous léser doivent nous enrichir." Antoine de Saint-Exupéry
http://mes2roues.over-blog.com
