panne après 2/3 km sur ma AU 88
Réglage, bougie...
JB du 18
Message par JB du 18 »
J'ai une AU 88 e 1960 qui ne fonctionne pas très bien au bout de 2/3 km. Le moteur perd du régime jusqu'à caler. Ça redémarre péniblement puis ça recommence. Si on met le starter ça permet de rentrer. Alors ça pourrait venir d'où: crasse dans le carbu où allumage? J'ai vérifié l'allumage l'étincelle est bonne. J'ai déjà démonté le carbu et nettoyé. Sinon elle démarre bien et le ralenti tient bien.
Une idée sur le problème?
Merci A+
dubs
Re: panne après 2/3 km sur ma AU 88
Message par dubs »
Si ça fonctionne en utilisant le starter, le coupable semble être le carbu. As tu bien nettoyé le diffuseur ? Il y a plein de petits trous qui peuvent se boucher.
9 mobs ! 8)
JB du 18
dubs a écrit : 05 août 2020, 12:09 Si ça fonctionne en utilisant le starter, le coupable semble être le carbu. As tu bien nettoyé le diffuseur ? Il y a plein de petits trous qui peuvent se boucher.
Je vais regarder demain
yves13 31
Message par yves13 31 »
Voit aussi si de la crasse ne bouche pas le robinet d'essence, et si le bouchon de réservoir a bien sa mise à l'air libre débouchée.
JB du 18
yves13 31 a écrit : 06 août 2020, 23:05 Voit aussi si de la crasse ne bouche pas le robinet d'essence, et si le bouchon de réservoir a bien sa mise à l'air libre débouchée.
C'est un bouchon neuf que j'ai acheté sur internet , je n'ai pas fait attention s'il y a une mise à l'air.
JB du 18
Il n'y avait pas de trou sur mon bouchon d'essence, j'en ai fait un comme sur les autres bouchons (tout petit). ça n'a rien résolu au problème, hier j'ai démonter le carbu, je n'ai rien trouvé d'anormal, j'ai passé la soufflette partout.Le réservoir à été traité contre la rouille donc pas de crasse. le problème est ailleurs. Allumage?? si l'étincelle se fait une fois sur deux.
JB du 18
Alors rien n'est réglé, essai cet après midi après démontage complet du carburateur, soufflé, nettoyé puis vidange du réservoir, démontage du robinet rien trouvé d'anormal. Certainement un problème d'allumage.
98 sommet
Message par 98 sommet »
J'ai eu une panne con une fois, le caoutchouc du robinet d'essence gonflait en position ouverte et empêchait l'essence d'arriver au carbu (ou alors très peu) tu peux vérifier cette hypothèse. Et bien sûr comme toujours, le condensateur d'allumage !
51 MR1/Solex flash/Av 89/AU 98/SP94TT/D55TT/Mobyx X7V/51 Evasion
98 sommet
Attention aussi au niveau de cuve trop bas! Le passage a la soufflette du flotteur peut dérégler la position du pointeau.
JB du 18
98 sommet a écrit : 12 août 2020, 11:32 Attention aussi au niveau de cuve trop bas! Le passage a la soufflette du flotteur peut dérégler la position du pointeau.
Je n'ai pas passé le flotteur à la soufflette, mais j'ai trouvé la panne. Le carburant ne passait pas entre le petit filtre et la cuve du flotteur, j'ai mis à tremper dans du vinaigre blanc sur le gaz légèrement et voilà essai hier soir 5/6 km aucun raté avec un condensateur magique.
yves13 31
Ah bien , content pour toi!
