Question bobines ...
Réglage, bougie...
BERT.
Re: Question bobines ...
Message par BERT. »
Photos :
Bobber Yamaha , Solex 5000 , Motoconfort AU88 .
BERT.
Message par BERT. »
Non , pas de clignotants . Je pense que ça doit etre du 8w , mais bon , rien de sur a 100 % .
BERT.
Message par BERT. »
D'aprés le tableau de canonde75 , je suis sur que c'est la 126420 pour l'eclairage . il faut juste que je trouve la mm .
+1, 8w
BERT.
Message par BERT. »
Merçi Fluky de m'avoir confirmé :D
Cette bobine était montée sur les AV46 afin d'obtenir 8W en sortie de volant pour l'éclairage avec un volant de 12W.
BERT.
Message par BERT. »
Ok , merçi larosaie , donc , du coup , qu'est ce que je met ???? :wink:
bonjour,
il faut regarder les inscriptions dans le rotor du volant, 120m..., si tu peux faire une photo.
BERT.
Message par BERT. »
Dans la partie ou se trouvent les aimants ?
Re,
Oui, tu dois avoir des chiffres et lettres frappées dedans, et suivant les indications cela donne la puissance des aimants et par conséquent celle de l'éclairage.
8 pour 8Watts , 15 pour 15Watts; 28 pour 28watts et parfois des lettres, C pour 12 watts et CM pour 18 watts.
Mais ceci serait trop simple, il arrive qu'un volant de 12 ou 15W soit associé à une bobine d'éclairage avec un petit noyau de fer, comme la tienne, du coup la puissance d'éclairage ne sera plus de 12 ou 15W mais de 8W.
BERT.
Message par BERT. »
Merçi ! Ok , a l'interieur est gravé : C916 . Rien d'autre .
je dirais volant de 12 watt avec petite bobine ce qui donne 8 watt
Oui 12 watts le volant, du coup avec cette bobine mince pour l'éclairage tu auras 8W, cela permet de mettre des ampoules normales.
BERT.
Message par BERT. »
Merçi a tous les deux :D . j'ai plus qu'a continuer mes recherches .
si tu met un régulateur , tu peut monter ce que tu veux comme bobine
