Type de bougies pour AV3
Chers membres,
Quel type de bougie existant dans le commerce aujourd'hui puis-je mettre sur un moteur d'AV3?
- EMMANUEL78
Re: Type de bougies pour AV3
Sur la mienne Champion L86C .
NGK B6HS, éventuellement B7HS quand il fait chaud
....Je montais B 5 HS sur tout les utilitaires et les solex.
B 6 HS ou B 7 HS sur les cyclos sport et les 75 ......
Obligé , je les achetais par paquets de 1 000 .
Merci, vous confirmez ce que j'avais déjà trouvé.
Emmanuel78, l'AV3, ce n'est pas pour aller chercher mon pain au village (j'ai d'autres engins pour cela). Merci toutefois pour ta réponse.
D'une manière générale, on trouve un peu partout des NGK, mais sur les machines avec allumage à rupteurs, elles "claquent" parfois, problème que je n'ai jamais rencontré avec des Bosch ou des Champion. Donc Champion L86C pour usage classique ou démarrages fréquents et L82C pour usage intensif et forte chaleur.
Exact les NGK claquaient....et les bougies à électrodes platines aussi.....
C 'est grace à ça que j'ai pu écouler mon stock.....tout n'est pas négatif.
Si l'allumage crache bien, les NGK ne claquent pas plus que les autres ; le souci, c'est que la porcelaine est plus poreuse que les Champion et autres Bosch, et de ce fait, ces bougies ne supportent pas bien d'être mouillées, ce qui est le cas avec un allumage rupteur un peu faiblard, ne serait-ce que lors des démarrages difficiles qui ont tendance à noyer un peu le moteur.
j'ai pas loin d'une vintaine de NGK que j'avais "jeté" dans les années 80...
en les nettoyant bien, elles refonctionnent parfaitement... faut juste les laisser sécher sufisament longtemps pour que la procelaine sèche...
Ha ben...si j'avais su qu'on pouvait les réutiliser 30 ans après (une fois sèches donc), j'en aurai gardé quelques dizaines, parce que la quantité de NGK que j'ai claqué (sur un bicylindre asiatique deux temps à rupteurs) dans les années 70 couvriraient largement ma consommation de bougie jusqu'à la fin de mes jours!
.... remarque, si j'avais su j'aurais monté déjà à l'époque une paire de bougies Champion et j'aurais été tranquille!
Parfait!
