Allumage électronique av7
Alors voilà j'avais un moteur av7 à allumage à rupteur. Le problème, sur un autre moteur en meilleur état je n'avais pas d'allumage j'ai donc fait le transfert. J'ai voulu remettre le deuxième moteur en état mais n'ayant pas trouvé d'allumage à rupteur en vente sur internet j'ai opté pour un électronique. Problème, j'ai un jeu important entre le stator et la cloche d'allumage. Impossible d'enfoncer la cloche au bout, je crois qu'elle bloque au niveau du vilebrequin. Voici les photos. Quelles solutions s'offrent à moi ?
Deuxièmement, comment trouvez vous l'état des joints spi ? Faut-il les changer ?
- tobec35
Re: Allumage électronique av7
salut
pour ta cloche, je ne saurait te conseiller, j'ai jamais essayer un changement d'allumage.
pour ton joint, celui en photo est le joint d'embase ou joint de cylindre, c'est pareil.
par contre ce joint est pour un moteur av10 alors que ton moteur est un av7...perso je le changerais par un qui soit bien pour moteur av7.
VOLVO S60 SUMMUM D5 2.4l 163cv 2005 bleu Barrents
RENAULT express break 1.9 D RN 65cv 1995 bleu Saviem
Motobécane 51 super 1985 presque toutes options
il y a un espace entre la cloche et le stator. environ 5mil. c'est normal.
voici mon montage.
par contre il ne faut pas utiliser les goujons d'origines de ton moteur mais des vis btr pour fixer la platine. enfin je pense pas que tu les ais gardé mais comme ils sont sur la photo!!!
je vois pas bien mais sur ta photo la cloche semble de travers ?
pour le joint d'emebase en effet ce n'est pas le bon.
voici mon montage.
Super merci.
Je dois donc impérativement acheter un cache volant magnétique pour éviter la flotte s'immisce dans l'allumage ?
Si je change les goujon pour des vis btr je dois démonter le bas moteur ? et donc changer les joints spi du vilebrequin ?
Je ne sais pas si ces allumages sont sensibles à l'eau (je me suis posé les même questions que toi il y a 1 mois.).
Avec un cache ça fera plus joli.
Pas besoin de demonter le moteur pour retirer tes goujons et mettre de btr a la place. Il te faudra juste faire gaffe à la longueur des vis.
Ces allumages ne sont pas particulièrement sensibles à l'humidité ; mais à l'eau liquide, oui, notamment au niveau de la tension délivrée par le capteur.
Par contre, les périphériques CDI et bobine HT sont eux sensibles à trop d'humidité
Merci pour ces précisions.
Merci pour vos réponses en gros il vaut mieux que je trouve cette fameuse cale. Aurais-je besoin aussi d'un régulateur ? Ou est-ce que changeant les ampoules c'est suffisant?
de quelle cale parle tu ?
il n'y en a pas ni sur les allumages Novi si sur les allumages Moryama ???
pour le régulateur, c'est absolument indispensable.
Il te faut agrandir le trous au centre de la platine avec une fraise à étage et pas de problème, pense bien à étancher les 2 vis de fixation bobine et faire un bon calage 1.8 ou 2
Bon courage
Bon courage
Yvonnick: De quoi parles-tu? Pour quelle raison devrait il agrandir le trou au centre de la platine? On pourrait supposer qu'il faudrait mettre une entretoise pour écarter la platine des carters et ainsi la rapprocher du rotor, mais je ne vois pas trop pourquoi agrandir son trou central!
Je pense que cette remarque est pour certains allumages Moryama dont le trou central est plus petit que l'épaulement extérieur du spi côté allumage de certains AV7.
Mais ce n'est pas une généralité, parfois, et même le plus souvent, ça s'adapte sans souci
Je confirme j'ai du agrandir le trou central pour monter le moryama sur ma 99z ainsi que sur des carters AV7 qui sont sur ma bleue également équipée d'un électronique
AV79-AU88-AV88-AU89-SP98
Je me pose la question de mettre directement un allumage électronique sur mon av7 , est ce que le kit de chez mauger est la bonne solution ?
Tout à fait
