aide bermascope
Re: aide bermascope
Il y a bien de l' étain sur la cosse
anthony : motoconfort AU33 et Motobecane AV88 et AV44, une petit Breton, une scooper, solex 3800, solex 2200...
Re: aide bermascope
mais y a il des traces de soudures arachées ou un fil coupé ?
quand on étame les cosses, on les étame toutes. ensuite, on fait le cablage.
le seul cas ou il y a forcément deux fils qui arrivent au culot de la lampe, c'est quand il y a deux fils torsadés ensemble. il s'agit des fil de chauffage de la lampe et c'est en alternatif.
Re: aide bermascope
Non pas de trace de fil
Re: aide bermascope
alors, c'est qu'il n'y en avait pas.
Re: aide bermascope
j'ai commandé une nouvelle lampe, j'espère que ca vient de ca.
autrement c'est un appareil super utile dans l'atelier vu les capacités.
déjà tester des bobines que je pensais morte et pas du tout au contraire elles sont très bonne.
plus d'info plus tard
merci
merci
Re: aide bermascope
dit moi Dav j'ai vu que tu avais des docs et peut être des schémas electrique peux tu me les envoyer par mail
merci
merci
Re: aide bermascope
T'as été faire un tour sur le site ?
Re: aide bermascope
Salut tout le monde
ca y est la lampe est arrivée, instalée et miracle ca marche...
je suis super content de voir s"allumer cet oeil magique
donc ref de la lampe pour ceux qui veulent Mazda EM34 trouvée sur un site d'enchères
Reste maintenant a dompter la bête, mais ca promet car on peut faire plein de chose avec
merci encore pour votre aide
Anthony
Anthony
Re: aide bermascope
Tu as vraiment du bol dans ta recherche de panne!
- jeantobec
- Président du MCF
Re: aide bermascope
oui de la chance car les condo chimiques de filtrage sont en général secs au bout de quelques années.
l'EM34 est un indicateur cathodique d'accord qu'on retrouve sur les radios des années 40 a 60 ainsi que sur les télés des années 50 a 60.
Le mieux est l'ennemi du bien
Re: aide bermascope
oui moi c'était juste l'indicateur qui était mort, il est vrai qu'autrement tout fonctionnait et l'appareil est plutot en bon état, quand je l'ai ouvert il y avait peu de poussières dedans, donc je pense que la perssonne qui l'avait en prennait soin.
aujourd'hui je démare avec un bermascope tout neuf...enfin presque mais j'ai l'intention de le restaurer lui aussi...restauration quand tu nous tiens.
a+
Anthony
a+
Anthony
Re: aide bermascope
tout à fait raison concernant les condos chimiques, je te conseille vivement de les changer car avec le viellissement ceux ci risquent d'exploser ce qui parfois endomage l'environnement immédiat du condojeantobec a écrit :oui de la chance car les condo chimiques de filtrage sont en général secs au bout de quelques années.
tu dois avoir un autre tube redresseur (généralement EX... ou EY...) sur celui ci est connecté justement un chimique de quelques microfarads et de tension avoisinant les 500 V: change le en priorité car c'est le condo de filtrage et en cas de problème sur celui ci il risque de faire lâcher ton tube
la broche qui n'est pas connectée sur la EM 34 est celle qui se situe au coté gauche du détrompeur quand tu regarde le tube par le dessous, cette broche doit être ou non connectée ou reliée à la masse
le EM 34 à un équivalent: 6CD7
EM 34 : indicateur visuel d'accord, chauffage indirect 6,3 V 0,2 A, HT= 250 V 0,75 A, culot Octal
salutations
peuck
peuck
Re: aide bermascope
super tes infos, je vais faire comme vous dites et changer les condos, ou puis en trouver des neufs
merci
merci
