aide bermascope
Re: aide bermascope
Dans tout bon magasin de fournitures électronique, tu vas avec le modèle ou tu notes tous les marquages.
Sur NANTES: http://www.e44.com/"
Re: aide bermascope
encore merci domino tu es une source précieuse...vive les personnes comme toi et ce forum en est rempli
anthony : motoconfort AU33 et Motobecane AV88 et AV44, une petit Breton, une scooper, solex 3800, solex 2200...
Re: aide bermascope
Conrad, Farnell, Radiospares et sans doute bien d'autres, je me sert chez eux pour le taf, ce sont des professionnels mais il ne faut pas hésiter à consulter d'autres fournisseurs ne serais ce que pour une histoire de tarif
salutations
peuck
peuck
- jeantobec
- Président du MCF
Re: aide bermascope
je ne suis pas le seul 'lampiste' youpi ! ça réveille mes 807
Le mieux est l'ennemi du bien
Re: aide bermascope
ca me rappelle le découpage et le pliage des tôles, le perçage et les soudures sur les supports de lampes quand je préparais mon BTS electronique...
ce serait possible d'avoir une photo de l'intérieur du bermascope ???
- bbmicro
Re: aide bermascope
Ça ressemble aux dessous des tsf, et autres tv à lampes.
J'avais une lampe magique ( lampe d'accord ) sur ma TSF, jolie et si pratique.
En rapport avec les composants des Bermascope, et la restauration de postes à lampes et à transistors, voir le site d'un passionné.
http://radioman64.e-monsite.com/"
Avec plein de trucs pour réparer les condos et autres....
Re: aide bermascope
Ah oui, quand même y'a du taf pour lancer une refabrication...
Re: aide bermascope
voici les photos du miens il ne ressemble pas a celui de Dav
voila dites moi ce que vous en pensez
la couleur origine est verte car le capot interieure est vert
merci
merci
Modifié en dernier par anthony44 le 01 nov. 2013, 20:49, modifié 1 fois.
Re: aide bermascope
ok comme la facade avait du 12 V et une fiche dans l'eclateur je pensait que c'etait un D53M mais en fait ca doit être une deuxième version du D53
Re: aide bermascope
oui je crois qu il y eu une modif de faite par rapport au premier
dav
d45s de 1953
d45s de 1953
Re: aide bermascope
c'est precisé dans la notice cette modification
Re: aide bermascope
change le condo (tube alu vissé sur le chassis) qui est à coté de la EZ 90, si tu veux conserver le look intérieur de l'appareil tu peux simplement le mettre sous le chassis (les condos modernes sont beaucoup plus petits) en reliant simplement le - du nouveau à la masse et son + au fil qui arrive sur l'ancien(en ayant pris soin de deconecter celui ci naturellement) 50 pourcent des pannes en TSF sont dues à un problème à ce niveau(redressement +filtrage HT) et tout ce qui est condo chimique viellit mal, de plus pour le prix d'un condo, ce serait dommage d'avoir à changer en plus la EZ 90
salutations
peuck
peuck
Re: aide bermascope
anthony44 a écrit :c'est precisé dans la notice cette modification
oui il me semble
dav
d45s de 1953
d45s de 1953
