aide bermascope
Re: aide bermascope
C'est certain que tous ces condos au papier sous tube verre ont certainement un besoin de changement.
Je possède les schémas électriques du DM53 relevés par un certain Cyclotron.
Je ne suis pas propriétaire de ces plans et Je ne sais pas si je peux les mettre en ligne
Par contre, je peux les fournir par MP
Re: aide bermascope
Donc si j' ai tout compris et si c est bien une résistance corps marron un côté noir un point orange ca fait 21000ohm
- IMG_20201103_184838.jpg (58.72 Kio) Vu 824 fois
Re: aide bermascope
J ai entouré la supposée résistance et mis deux flèches jaune pour voir ou c était cassé
Re: aide bermascope
oui c est de très vieille résistance comme dans les tsf d avant guerre
elles cassent souvent et toutes façons elles ont beaucoup dérivées
peuvent faire 50 à 200 % de la valeur nominale !
faut absolument changer le chimique de filtrage qui suit la rectifieuse ez
Re: aide bermascope
J AI 2 gros condensateur tube alu c est ca qu'il faut changer et le gros en métal sur le transfo aussi a changer ?
Re: aide bermascope
bon j ai s regardé dans mes archives j ais la notice mais pas le schéma
un peu de docs ici :
http://www.radioman33.com/pages/les-rea ... stian.html
https://motobecane-club-de-france.fr/do ... pe_D53.pdf pour les condos 1500 volt , c est un peu plus la galère à trouver
mais faut il vraiment des 1500 volt ??
y as des 1500 volt chez RADIOSPARES /
https://fr.rs-online.com/web/p/condensa ... r/1726745/
Re: aide bermascope
Avec une photo lisible, je confirme que c'est bien une résistance.
Si tu as un membre d'un forum de dépannage de radio à lampes pas loin de chez toi, tu le contactes, il se fera certainement un plaisir de te dépanner.
La résistance cassée doit faire 100K ohm, a priori il y a sa petite sœur juste en dessous, il suffit de mesurer celle ci pour connaitre réellement la valeur.
Je ne vois toujours pas l'autre composant qui a coulé.
Avec les schémas donnés ci dessus, tu dois pouvoir te dépanner.
Des liens vers des forums de radio:
https://forum.doctsf.com/
http://www.tsf-radio.org/forum/forum.php
http://www.retro-forum.com/index.php?si ... 0851811064
Re: aide bermascope
moi j aurai dit 10 kilo corps marron 1 bout noir 0 et point orange 3 soit 3 zeros donc 10 000 soit 10k ohm mais je ne sur de rien
Re: aide bermascope
tu peut pas essayé de mesuré chaque bout de résistance et tu additionne les résultats ?
Re: aide bermascope
non il est orange mais sur la photo ce n est pas évident j ai essayé de mesurer les bouts avec l ohmmètre mais rien ne bouge
Re: aide bermascope
avec quoi comme ohmmètre ??
normalement ça marche de mesurer les bouts
Re: aide bermascope
Je suis d'accord avec SP93, en général on arrive à mesurer en additionnant les bouts.
Si c'est un point orange, c'est donc bien une résistance de 10K de 5W au moins, ce qui peut se rapprocher de l'équivalence des deux résistance de 22K montées en parallèle sur les dessins donnés par SP93.
Re: aide bermascope
Bon vous avez raison tous les 2 j ai du mal positionner l ohmmètre sauf que j ai un vrai dilemme sur le plus gros morceau j ai 50k et les 2 petits 17 et 20 k donc c est une 100k ohm ??????? Et pourtant je ne suis pas daltonien le point est bien orange après avoir fait verifier auprès de plusieurs personnes
Re: aide bermascope
Sur la photo on la voie bien c est la grosse marron entre l orange et la blanche c est une des photos qu a mis SP93 C est le meme bermascope que moi on voit bien le point orange ???? Pourquoi quand je mesure un bout j ai presque 50k et les autres 17 et 20 ???
