Ma LT1 est octobre 1973
Etait - elle à l'origine équpée d'antiparasite ou non.
Ma LT1 ne l'est pas.
Si oui quelqu'un a-t-il la photo de ce qu'il y avait d'origine ?
Que puis-je monter ?
Sur les LT et sur aussi ma LT1, un fil de bougie et équipé d'un anneau bleu. De quoi s'agit-il ? Ca veut dire quoi ?
Merci de vos éclairages.
Antiparasite ou pas sur Lt1
Re: Antiparasite ou pas sur LT1
le bout de gaine spiralée bleue veut dire qu'il s'agit du cylindre droit.Francis a écrit :Ma LT1 est octobre 1973
il y en a un sur le fil du capteur, sur le conecteur du module CDI et dur le fil de bougie. il s'agit d'un détrompeur.
Toutes les 125 twin étaient équipées d'antiparasites d'origine, "agréé par l'ORTF"...
Perso, j'ai des NGK noirs depuis ... 1980.
pendant l'hiver 1979, j'ai roulé sous la neige, et elle arrivait par paquet sur les culasses. en fondant, avec la chaleur, un antiparasite foireux coupait un des cylindres. la puissance chutant fortement, il fallait ouvrir à fond pour pouvoir avancer un peu ... et au bout de quelques minutes, l'antiparasite séchait et le moteur retrouvait (très brutalement) sa pêche légendaire... et tout ca sous la neige, frayeurs et travers garantis !!!
peut être un de ces deux là:
- pilote91
Les LT1, comme toutes les twins, étaient équipées d'antiparasites, les mêmes que les Mobs d'ailleurs.
Il est tout à fait NORMAL qu'un fil de bougie soit doté d'une gaine spiralée bleue. Il doit également y en avoir un sur un fil d'allumage sortant du moteur. En fait il indique les câblages concernant le cylindre droit, histoire de ne pas confondre avec les câblages du gauche. Les petites spécificités Tobec, quoi. C'est aussi pour ça qu'on les aime.
Pour situer les choses, aller sur le site, dans la rubrique "culture", sous-rubrique "musée virtuel". Cliquer sur les 125 twins. Descendre dans l'article et cliquer sur la photo de LT3. Apparaitra alors une version agrandie qui permettra de distinguer ces antiparasites. Ils sont majoritairement recouverts d'un blindage métallique qui effectivement génère facilement des court-circuits sous la pluie. Si tu en trouves, tu peux les installer pour une exposition statique mais surtout pas pour rouler.
2 temps pour toujours...
"El Tétroi"
"El Tétroi"
