TYPE DE BOUGIE POUR POUR MOTEUR AV 7 AV 10
- Bruno84
Bonjour, je voudrais connaître votre avis, compte tenu de vos expériences, quel bougie vous utilisez pour les moteurs AV 7 ou AV 10 pour avoir un rendement optimal et durable sur nos chères machines : la marque, l'indice si différent en fonction de la saison (été / hiver). Merci pour votre aide.
AV 88 1961 / AV 88 1962 / AV 88 1965 / AV 88 1977 / AV 79 1960 / AV 78 1958 / 51 VLC / AV 42S / MOTOBECANE Hobby / MALAGUTI Maggiolino / SOLEX 2200 /
Re: TYPE DE BOUGIE POUR POUR MOTEUR AV 7 AV 10
Pour un moteur d'origine ou légèrement optimisé:
-Usage standard à intensif: Champion L82C, Bosch W5 AC. L'équivalent chez NGK est la B7HS, mais elle est peu fiable sur les allumages à rupteurs.
Depuis peu il semblerait que certaines Champion (made in india je crois) n'ont plus la même fiabilité.
-Usage par temps froid, démarrages fréquents ou moteur peu poussé (AV3X, cady) : Champion L86C, Bosch W7 AC. Equivalent NGK B6HS mais même problème.
Sur av10, je monte des Champion L78C.
Les températures ne bougeant pas beaucoup par chez moi, la bougie ne change pas de l'année.
Comment cela se fait-il que de nombreux utilisateurs remarquent des problèmes de fiabilité avec la marque NGK ?
J'utilise des B 6 HS ou des B 7 HS et parfois,sur des Velosolex notamment,certaines lâchent ou pire,neuves,ne donnent aucune eteincelle???
Il y a une belle usine de la marque dans mon département,faudrait que j'aille causer au patron...
Mobylettes ,VeloSoleX une 2cv pick-up.
sans les références gravées sur les culots des bougies défectueuses, impossible d'obtenir quoi que ce soit d'un constructeur...
- Bruno84
Merci pour vos réponses.
Alors,bien que je ne maitrise pas totalement la langue de shekspire il semblerait qu'on nous refile des fausses NGK...
Mais j font les gabelous et la police,sacrebleu?
Je vais dès demain porter plainte...
- glutch2000
Et ben... On va alors prendre des champion ou bosch jusqu'à la prochaine vidéo ...
Il ne faut pas généraliser.PIERROT 45 a écrit :il semblerait qu'on nous refile parfois des fausses NGK...
Cela dit il est fait qu'en fonction de leur provenance, la porcelaine des NGK est plus ou moins poreuse, et n'apprécient pas toujours de tourner sur des machines dont la carburation est plus ou moins maîtrisée.
Je déterre un peu le topic, mais c'est pour la bonne cause
Sur mon solex, j'avais aussi des soucis avec les bougies NGK. Sur conseil, j'ai installé une BERU Z10. Et avec, mon solex 3800 tourne nickel. Pensez vous qu'elle marcherais aussi sur un moteur AV7 2cv ?
La Z10 n'est en théorie pas compatible avec un Solex, quoiqu'on t'ait dit.
- Électrode proéminente qui risque de créer un point chaud.
- Indice thermique très chaud (équivalent NGK BP4-5HS). Il faudrait Bosch W7AC, Champion L86C, NGK B5 ou B6HS.
L'indice thermique pourrait encore aller, mais pas l'électrode, au risque de faire un beau trou dans le piston.
Et encore moins sur une 2 CV ; pour ce moteur, Bosch W5AC, Champion L82C, NGK B7HS, comme sur AV7 ou AV10.
Ah d'accord, tu fais bien de me le dire
Je préfère ne pas prendre de risque, je vais de ce pas commander une L86C pour le solex
Par contre, je suis surpris que tu me recommandes une L82C pour la mob, alors que dans plusieurs ouvrages écrits et groupes, on m'a conseillé une L86C également.... C'est compliqué tout ça
Bosch !!!!!
Je serais curieux de connaître tes sources.
