Du rouge sur jaune et bleu
Re: Du rouge sur jaune et bleu
jamais vu cet allumage , très bizarre , motoplat ???
les induits ressemblent à des novi , mais il est ou le capteur ???
Inconnu aussi
la culasse c est pas une malossi ??
du coup ce serait pas un kit moteur malossi culasse , cylindre et allumage bizarre ???
Il me semble que cet allumage bizarre provient de chez GAC mais je n 'ai aucune certitude...
peut être bien car la bobine d allumage ressemble à celles montée sur les mob GAC
Merci à vous
j'ai téléphoné à mon pote , il n'a rien pu me dire sur sa provenance Nancy n'est pas proche de l'Espagne
J'ai remonté comme je l'avais dit et et et ,,,,,,,,,,, ça tourne mais c'est un peu "bancal"
démarrage "correct" , elle a beaucoup de mal à prendre des tours et cela va de mieux en mieux (surtout en descente )
je ne sais pas si c’est l'allumage ou la carburation (changement de bougie et ------> pas de changement )
comme il n'y a plus rien d'origine , c'est le flou total
quelques détails
elle est kitée piston de 46 , embrayage 4 billes, carbu de 21 sans filtre a air ni cornet gicleur de 100 et de55 aiguille sur le cran du milieu , "grosse" boite à clapet (qui n'y était pas avant)
par contre je ne sais pas quel pot était monté auparavant
Je vais essayer de faire une vidéo demain
A+ Eric
quelques détails
A+ Eric
c est bizarre de mettre un vario 4 billes sur une mob kitée
carbu sans filtre ni cornet : ç est pas bon du tout ça
piston de 46 : tu essaie juste dans le jardin pas sur la route
Bonsoir à tous et meilleurs vœux pour cette nouvelle année
quelques nouvelles pour ce 51 "CF"
allumage électronique viré remis en origine
montage du dosseret sans couper le cadre
tube de selle soudé sur la plaque de tôle
agrafe écrou prisonnier de lave linge
Fabrication du filtre avec collier de pipe d'admission de tronçonneuse
ne pensez-vous pas que les amortisseurs sont un peu long
A+ Eric
A+ Eric
c est des 320 mm il me semble la dessus et 290 mm sur les vrais CF de 1984 ( tu doit avoir des 360 mm en ce moment)
pas trop convaincu du filtre à air ....
Merci SP 93
Il est vrai que ce filtre est plutôt une "protection" , il n'y a aucune recherche de performance
je fais avec les moyens du bord
il me reste les repose pieds sur le bras oscillant et le tête de fourche provenance Zundapp
Salut à tous enfin "finie" suivant les désirs et fournitures du copain
il s'occupe des finitions
soudure des reposes pieds (ceux de l'axe de pédalier) sur bras , amortisseurs de 320
pose du tête de fourche Zundapp ???? et formage d'un nouveau "plexi" en lexan
Pliage , cintrage avec les moyens du bord
url=https://servimg.com/view/17173258/777][/url]
La marque des plis ne se voit pas trop une foi mis en place
le garde boue arrière sera surement recoupé
A plus
A plus
t as bien avançé
salut à tous
cette 51 "cf" est récalcitrante , elle tourne plutôt bien mais pas très longtemps
J'ai un soucis , même après un bon rodage de la came d'allumage , je dois avoir des vibrations nocives qui arrivent à me dérégler l'avance et desserrer l'écrou du volant (3 fois)
je voudrais remonter un allumage électronique , que me conseillez-vous :sont-ils tous compatibles avec ce "vieux" vilebrequin
Ps:Je vais quand même vérifier que la soie du vilo tourne rond
sur un cf autant soigner l allumage :
https://www.solex-motobecane.com/3-allu ... 0-2284.htm
cher mais perf exceptionnelle
en moins cher :
https://www.solex-motobecane.com/3-allu ... 0-2288.htm
et le bon vieux moryama:
http://www.mir35.com/allumage-cyclo/273 ... 73717.html
en moins cher :
