Bobine défectueuse sur AV7
Réglage, bougie...
Petahum Pyrenees
Message par Petahum Pyrenees »
Bonsoir,
j'ai eu des déboires avec un AV7 ces derniers jours. Profitant du beau temps, je sors mes machines, histoires de les faire rouler un peu, non loin de la maison puis de les remiser après "soins plastiques"!!
L'une d'entre elles, fait des caprices de démarrage, toussant mais ne démarrant pas!! :roll:
je procède à différentes vérifications :
Bobine, mesure d'impédance ok. Changement de bougie, d'antiparasite, vérification du calage, de l'écartement des vis, rien n'y fait!! :lol:
Je change le condensateur (pose un Fluky :wink: ), change le rupteur, fais un nouvel essai : nada!! :lol:
Bien que les mesures d'impédance soient convenables, je change alors la bobine ..Bingo, l'AV7 chante et chante bien!! :mrgreen:
Loin de pouvoir penser qu'après une vérification au Métrix qu'une bobine Novi (certes d'époque) paraissant opérationnelle puisse être HS!! :roll:
Tout n'est pas perdu, puisque les ensembles allumage sont désormais neufs!! :D
Philippe :wink:
brunobo
Re: Bobine défectueuse sur AV7
Message par brunobo »
j'ai eu le cas cet été en voyage en mob, la bobine HT de la mob, ainsi que celle de secours que j'avais en rab bien que bonnes en mesurant au metrix, étaient mortes une fois montées sur la machine...j'ai perdu 1jour et demi sur ce coup, bicoze pas facile à trouver comme panne !
Bonsoir
L'an dernier j'ai cherché trois jours une panne d 'allumage sur ma 89 , finalement c'était la bobine HT neuve ( Wovi ) qui avait fait environ 3 ou 400 km qui était morte ...
Petahum Pyrenees
Elles sont parfois sournoises ces bobines!! :roll: Et on peut chercher longtemps, si l'on fait confiance au Metrix!! :lol:
J'ai posté en me disant que ça pouvait servir aux copains, ce genre de drôle d'expérience!! :roll:
Philippe :wink:
krasu
Message par krasu »
Petahum Pyrenees a écrit : 03 déc. 2019, 07:50 Bonjour,
Philippe :wink:
j aurais une petite question quand vous parlez de bobine vous parlez de celle qui est a l intérieur du volant ou de celle sous le réservoir
merci .
Stren64
Message par Stren64 »
Bobine HT sous le réservoir . La bobine du volant est une BT (basse tension )
De passage ...
