CDI
Réglage, bougie...
memed73
CDI
Message par memed73 »
On m'a refilé 2-3 cdi (étaient dans une caisse de pièces que j'ai achetée) mais je ne sais pas de quelles machines ils proviennent.
Étant une quiche en électricité/électronique, je me demandais si tous les cdi pouvaient aller sur n'importe quelle machine ?
D'avance merci
Re: CDI
Mets nous une photo, on te dira
memed73
Re: CDI
Ok, je fais ça du week-end 👍
memed73
Re: CDI
Voici le premier
Modifié en dernier par memed73 le 04 janv. 2020, 15:39, modifié 1 fois.
memed73
Re: CDI
Et le second
vincent21
Re: CDI
Message par vincent21 »
le premier ressemble a celui de la derbi de mon fils et le second a mon 51 magnum allumage ducati
Re: CDI
le second ressemble à une bobine/cdi ducati
memed73
Re: CDI
J'ai lancé une recherche sur Google via les photos que j'ai prises pour faire une reconnaissance
Pour le premier il m'a sorti ça (régulateur de tension ???)
Pour le deuxième ça
Vous pensez que c'est exploitable, sur une machine équipée d'un moriyama ?
Stren64
Re: CDI
Message par Stren64 »
Le premier c'et un régul , et le second c'est une copie chinoise des ducati montés sur piaggio ,vespa px/zip/ /rieju mecaboite /etc enfin sur plein de machines
De passage ...
memed73
Re: CDI
Merci à tous pour votre aide et votre expertise =D>
Du coup, pas trop d'utilité pour nos Tobec/Mbk...
Je vais les mettre en vente sur les sites habituels dans quelques jours.
Re: CDI
on peut monter la bobine chinoise cdi ducati sur un moryama je pense
( j ais un moteur av 10 carter polini qui est monté en moryama avec une bobine cdi ducati et ça marche )
le régulateur lui peut te servir aussi sur un moryama si tu veux du 12 volt continu régulé pour alimenter
ampoules à leds , compte tour etc et aussi si tu veux mettre une prise usb pour téléphone et gps
Re: CDI
Si on monte un CDI/bobine Ducati sur un Moryama, ça fonctionne, mais on est obligé d'avoir un ralenti accéléré, ralenti normal ça cale, le Moryama ne débitant pas assez à bas régime
memed73
Re: CDI
Merci beaucoup pour vos connaissances partagées et chapeau bas
J'en apprends tous les jours grâce à vous.
Si j'ai d'autres questions, je viendrai poster parce que ça vaut la peine de les garder le jour où je monte un moteur 'chimique' sur un futur projet racing (base Mag Max 2)
Stren64
Re: CDI
Fluky a écrit : 05 janv. 2020, 07:44 Si on monte un CDI/bobine Ducati sur un Moryama, ça fonctionne, mais on est obligé d'avoir un ralenti accéléré, ralenti normal ça cale, le Moryama ne débitant pas assez à bas régime
Et le régul alu aileté 3 ou 5 broches associé généralement au CDI ducati ,il peut fonctionner sans problèmes sur le Moriyama ? (j'en ai un tiroir ) :lol:
De passage ...
Re: CDI
"CDI/bobine Ducati sur un Moryama, ça fonctionne"
ben le mien est sur un av 10 carter polini grosse admission , cylindre Gilardoni 46 , culasse surcomprimée Malossi ,
clapet V force racing , et carbu de 21 réalésé en 22 , autant dire que le ralenti y as pas vraiment
du coup ça marche bien ( et pas l impression qu il soit limiter/brider en tours minutes )
ça mange pas de pain de le garder sous le coude
après peut être , memed73 que ta version chinoise est bridée ?
le régul aussi je le garderais pour bricolage futur
