Boujour à tous
Je viens de déposer le moteur de ma 175 u26c pour changement du joint de carter de sélecteur
Lors du démontage je n ai pas repéré quel était la borne d allumage et la borne d éclairage sous le carter d allumage.
Quelqu'un peut il me donner un petit coup de main la dessus
Merci.
Doute suite au démontage sur motoconfort u26c
Re: Doute suite au démontage sur motoconfort u26c
OK merci beaucoup pour ton aide
