Allumage electronique
Je possède une AV89 Chaudron. J'aimerai savoir s'il est possible techniquement de changer mon allumage à rupteur par un allumage électronique et quels sont les avantages d'un allumage électronique car le prix est d'environ 130 euros donc si le jeu n'en vaut pas la chandelle je ne vais pas investir..
Merci!
Merci!
Re: Allumage electronique
no problème, beaucoup plus fiable étant donné que les bobine sur nos vieille peuvent être récalcitrante,je pense que sur d'autre site en vente tu peux t'en tirer moins chère,par contre ampoule 12 v
Merci jai vu effectivement que l'allumage etait vendu avec des ampoules 12v. Je vais rechercher à moins cher du coup
130 euros c'est un peu cher, deux sites ou il est à 99 euros.
https://mauger-moto.fr/epages/07497c7b- ... ucts/MM001
https://www.50factory.com/pieces-neuves ... YsEALw_wcB
Tu peux aussi en trouver des origines en occasion pour 2x moins chers
Ah oui pas bête cest compliqué a échanger faut il faire des réglages particuliers ?
Non tu enleves l'ancien allumage
Tu enleves les 2 goujons de fixation
Tu mets le nouvel allumage avec 2 vis btr m6x20 de mémoire
Sans oublier de mettre de la pâte à joint sur les vis.
Merci!
Oui c'est possible, mais souvent c'est sans le régulateur et CDI, ce qui revient pratiquement pareil.
Ça dépend. Je viens de trouver un moteur av10 complet pour 60 euros. Manquait juste le vario et le pot.
Sinon il y avait tout. CDI, bobine HT, régulateur et même la bougie.
Reste à préciser les avantages et inconvénients:
Un allumage d'origine à rupteur avec un condensateur de bonne qualité est très fiable, la puissance d'éclairage est faible (6v 6w), l'aspect d'origine est conservé (donc la valeur de la machine).
Un allumage électronique d'origine (Ducati ou Moryama) est aussi très fiable, mais une copie chinoise est parfois une bête à chagrin. La puissance d'éclairage est bien supérieure. Ces allumages sont de plus petit diamètre mais plus épais que les allumages à rupteurs Novi d'origine. Difficile à cacher donc.
Si on roule souvent de nuit (véhicule unique pour trajet domicile/travail par exemple), l'allumage électronique est une bonne solution à envisager.
S'il s'agit d'une mob plaisir, destinée à faire une balade de temps en temps, à aller chercher le pain, l'intérêt est moins évident.
Merci pour toutes ces précisons. Cest effectivement une mobylette plaisir et pas vraiment de balade de nuit donc je ne pense pas investir dans un allumage électronique...
Merci encore
Merci encore
