Dépose volant magnétique
Je n'arrive pas à démonter le volant magnetique de mon av89. Je dois changer le condensateur.
J'ai mis en place un bloque piston mais rien n'y fait...
J'ai également mis du dégripant... il faut bien desserrer l'écrou que l'on voit sur la photo et dans le sens inverse des aiguilles d'une montre?
Merci à vous
Merci à vous
Re: Dépose volant magnétique
Ça dépend si le vilo a été changé ; on dirait que celui là a un pas standard (droite) vu la tête de l'écrou
Comment voit on que c'est un pas à gauche ou un pas à droite ? Merci
Tu regardes le filetage, si il monte à droite , c'est un pas à droite, si il monte à gauche, c'est un pas à gauche.
C'est bien ce qui m'interpelle avec cet écrou, il n'y a rien indiqué dessus donc on ne peut pas savoir.
- TobecMania
Pour corser l'histoire,
J'ai un écrou comme comme celui de gauche mais en pas a gauche
Vous me suivez ?
Vous me suivez ?
Merci pour vos réponses.
Pour Jean44: ça va être compliqué de regarder le filetage je n'arrive pas à le démonter...
tu démonte le piston et le cylindre , on verras le vilo du coup suivant le vilo on sauras si c est un ancien vilo pas à gauche
ou si le vilo as été déjà changé pour un masse pleine , ça seras sûr un pas à droite
Quand vous démontrez cet écrou , gravez une petite flèche a la dremel
ludo
AV88 1974
AV88 1974
Un petit coup de clé à chocs sans bloc piston pour débloquer
Si ça ne va pas à gauche c'est que c'est à droite forcément
Avec la clé à chocs, on évite de forcer sur tout
merci à tous. Je vais regarder cela le w.e prochain maintenant
Aie...TobecMania a écrit : ↑26 janv. 2020, 12:50 Pour corser l'histoire,
Vous me suivez ?
"J'ai un écrou comme comme celui de gauche mais en pas a gauche"
moi aussi démonter d un moteur EV , ou le vilo était comme celui de base des EV ( bielle et masses)
mais bizarrement avec filetage plus long ( comme les vilo des 51 avec Moryama ou Ducati )
mais pas à gauche , étrange ( il me semble que ces vilo ont équipés certaines 51 , à confirmer)
