Allumage magique
Allumage magique
Quelqu'un a t'il déjà entendu parler des petit boitier qui se monte a la place des rupteurs et condensateur d'origine, et qui permet d'avoir un allumage électronique facilement?
https://www.autoportee-discount.fr/bobi ... zMQAvD_BwE
Pour moi c’était de l'arnaque jusqu’à ce que mon beau père en mette un sur ma tronçonneuse dont les pièces d'allumages sont devenues introuvables( elle date des année 70)
du coup je me demande: mais comment ça marche? c'est surnaturel, y'a même pas de réglage d'avance.
Merci pour vos explications
Re: Allumage magique
Ça ne fonctionne pas sur mob, ou du moins pas longtemps, ces petits boîtiers ne supportant pas les alternances négatives de la bobine basse tension.
Ça fonctionne en motoculture car il n'y a que 2 aimants donc 1 seule alternance positive.
- Moustique42
J'avais relaté mes essais avec un module de ce type sur le site Tobec Online mais je n'y ai plus accès. Si une bonne âme a encore ses entrées, il serait peut être possible de rapatrier ce contenu ?
https://forum.tobeconline.fr/viewtopic.php?t=991
J'en ai monté un sur vieux groupe électrogène à moteur Bernard 4 temps, ça marche du tonnerre !
Le vendeur m'a dit, c'est ses mots : "ça marche très moyen sur un 2 temps" ... par rentré dans les détails
merci memed c'est très instructif,et merci a moustique et fluky aussi.
donc sur ma tronçonneuse faut que je règle l'allumage comme décrit par moustique?
Pour revenir a tes essais, tu as arrêter parceque le module a cramé ou ça marchait pas assez bien?
me suis toujours demandé si ça marche ces trucs là , faudra que j essaie un jour .........
- Moustique42
Merci memed !
Si vous avez le courage de faire des essais et que vous ne connaissez pas les caractéristiques de votre allumage, ni toute sa vie, opter un modèle a deux cosses (ca permet de choisir la polarité du déclenchement). Mais bon, ne rêver pas trop!
