Bonjour, je suis nouveau au forum et aux mobs, alors excusez-moi si je pose des questions bêtes, pourtant j’ai cherché dans le forum pour des réponses et je n’ai pas pu trouver ...
Je viens d’acheter une belle AV88 de 66 et j’ai de suite acheté un kit Moriyama. Peut être que j’étais naïf mais j’ai assumé que ce serait invisible. je ne voudrais pas rouler avec mon volant électronique exposé! Quand je cherche de caches volants je ne trouve qu’un cache plastique chromé, moche comme tout. Existe t-il des caches en acier pour cacher le volant électronique? Si je prenais le cache original pour le tourner afin d’avoir une cloche acier d’aspect original, est-ce que ça marcherait, et serait-il un péché?
Finalement, si j’arrive à cacher le Moriyama, j’ai un belle sonnerie originale, est-ce que’elle accepte 12 volts ou y a t-il une astuce?
Merci pour votre aide.
Cacher mon allumage électronique
- David roule en 32
Re: Cacher mon allumage électronique
Salut !
Ta 88 a l’air d’être dans un bel état d’origine, pourquoi vouloir monter un allumage électronique ? Un allumage a rupteur bien réglé fonctionne bien sur une machine d’origine. Et tu gardes un look raccord. Ces allumages étant « récents » on ne trouve que des carters en plastique.
AV 32 + AU 88 + 51 Super spéciale
- Losekem
Salut !
Tu peut toujours polir ton volant pour lui donner un effet chromé et lui enlever sa couleur jaune, c'est bien plus discret après !
Sinon pour la sonnette ça fonctionne avec du 12v (sur ma 88, en tout cas ça ne "crame" pas), par contre pour une raison éléctrique que j'ignore la sonnette ne fonctionne plus qu'entre 30 et 45kmh compteur. On m'a déjà parlé d'une modification de la cloche de la sonnette pour avoir une meilleure résonance mais je n'ai jamais testé
