Allumage basse tension
Réglage, bougie...
lainlain41
Re: Allumage basse tension
Message par lainlain41 »
Débobiner la bobine d'origine, n'est ce pas du bricolage, comment la réisoler (l'extérieur)?
A suivre.
lainlain41
non c est pas du bricolage
pour l isoler : du chatterton , de la résine , du vernis , en fait un peu ce qu on veut
http://www.ajcshop.fr/Technique/Transfo ... xterne.pdf
lainlain41
En effet je n'avais rien à perdre en essayant d'enlever le bobinage Ht de l'ancienne bobine. C'est une bonne idée.
Mais je pense que je me suis loupé et ai coupé le fil de la basse tension.
De "colère" bobine HT interne verte commandée pour repartir sur de bonnes bases.
En plus à force de monter et démonter les bobines je suspecte un Ø M4 de la platine un peu foireux.
Donc un kit filet rapporté commandé également.
Si ça marche, j'aurais donc un kit allumage basse tension (tout neuf) à céder.
Je vous tiens au jus, en espérant qu'il y en ait. :lol:
lainlain41
c est pas du M4 standard sur les vieux stators
c est du 4 x 0.75
les bobines vertes je sais pas quoi en penser
je préfère de loin un allumage ht externe
" coupé le fil de la basse tension "
pas grave tu débobine et tu le rattrape
même si il manque 3 4 tours ça marche pareil
ça te coute rien d essayer
lainlain41
Sur mon stator après vérification c'est bien du M4x0.7.
Pour les bobines vertes, à priori elles sont fiables.
Merci de suivre mes aventures.
A suivre.............
lainlain41
frutosco
Message par frutosco »
J'ai aussi commandé cette bobine, j'ai entendu dire quelle était fiable :D
je suis mobeur :D :D
Av 88 1964
Av 44 1962
[-o<
lainlain41
Donc, on en reparle.
Tu l'a commandé ou? Juste pour info.
lainlain41
frutosco
Chez mauger :wink:
Av 88 1964
Av 44 1962
[-o<
lainlain41
Moi je l'ai prise chez 50 factory, j'avais un bon de réduc. Je l'ai reçu ce midi.
Mauger ne sont pas donné en frais de port.
lainlain41
lainlain41
Bonsoir,
J'ai reçu les filets rapportés pour réparer le M4 foiré. Je n'avais jamais utilisé ce genre de matériel, c'est de la balle.
Donc pour résumer: M4 réparé, bobine "verte" montée, fil de bougie, antiparasite, bougie, rupteurs, condensateur "magic fluky" le tout neuf.
Et là miracle, en faisant tourner juste à la main le volant magnétique, l'étincelle est belle et bien présente.
Continuation avec la resto de la partie cycle. Je prévois d'ouvrir un post pour la réno complète de cette mob.
Merci à tous pour votre aide, vos conseils...
lainlain41
bbmicro
Message par bbmicro »
L'écartement des rupteurs doit plutôt être à 0.35 si je ne me trompe. :lol:
lainlain41
On va dire que j'ai mis 0.38 pour les rupteurs, la cale de 0.35 passe bien, et la 0.40 bien "gras".
Photos, pour le fun.
Image Image
lainlain41
