Allumage basse tension
- lainlain41
Re: Allumage basse tension
En effet pour ne pas que la came bouge au serrage, j'ai l'intention de m'équiper d'une clé à sangle. Ça fait 3 fois que je redémonte le volant pour tout verifier.
lainlain41
Possible... Au dessus de 0,45, les aimants ne sont plus très en face des cornes de la bobine, le flux magnétique diminue pas mal.lainlain41 a écrit : ↑16 févr. 2020, 19:37 J'avais cru comprendre que sur des rupteurs neufs on réglait ces derniers à 0.4, pour 5/100 de plus le problème viendrait de là ?
- lainlain41
Merci fluky, mais on parle bien de l'écartement des rupteurs? Pas de l'entrefer entre les bobines et le volant magnétique?
lainlain41
Oui oui
- Yuri
Câblage et contrôle d'une BONNE masse.
- lainlain41
Ecartement des rupteurs à 0.35, avance à 2 mm. Toujours rien. Je finis par douter de la bobine basse tension qui est neuve. Y a t'il moyen de la tester.
Je suis vert.
Je suis vert.
lainlain41
Assure toi qu'il y ait une bonne masse entre la fixation de la bobine HT et le bas moteur.
Passe un coup d'acétone sur les contacts du rupteur, certains sont protégés par un vernis qui est isolant.
Pour tester la bobine, avec un ohmmètre, tu dois trouver 1 à 2Ω ; si tu as un appareil plus perfectionné genre LCR T4, 1,8Ω pour une inductance de ~ 4mH
Le volant magnétique est il bon ?
Car sur un allumage en haute tension il est moins puissant que sur un basse tension.
Adhérent n° 3472
Adhérent n° 3472
- lainlain41
J'ai nettoyé les contacts des rupteurs, le cablage est en bon état, le moteur étant dans l'étau j'ai relié la masse de la bobine au moteur par une tresse, mais de toute manière je n'ai déja pas d'étincelle au fil provenant de la bobine basse tension qui alimente la bobine HT.
Pour tester la bobine basse tension, je n'ai qu'un multimètre. La valeur de 1 à 2 ohm, je dois la trouver entre la cosse et le fil de cuivre soudé sur le noyau?
Et pour finir je ne sais pas si le volant magnétique est bon, et je savais pas qu'il y avait différents types de volants suivant le type d'allumage: avec bobine basse tension ou haute tension dans l'allumage.
Merci pour votre aide.
lainlain41
on s en fout un peu du volant
j ais modifié moult mobs qui était en ht interne pour les passer en ht externe
sans jamais changer de volant
débranche ta bobine interne des vis
et débrouille toi pour sortir un fil du volant
fait tourner à la perceuse ton volant et regarde combien ta
bobine produit de volt ,si y as rien :
elle est déja naze ou alors très mauvaise masse
t as peut être bouzillé la connection de masse de la bobine en serrant les vis de fixations ( très courant )
si y as des volt
voir les vis ou le condo
c est quand même archi simple le novi
si y as des volt
- lainlain41
Merci, mais qu'entends tu par la connection de masse de le bobine.
Un schéma, une photo peut être?
lainlain41
sur ta bobine , y as un fil qui sort et qui vas aux vis et l autre est soudé /serti sur la masse / tôle de l induit
- lainlain41
la connection de masse entre la bobine et ton stator ok
mais la masse entre ton stator /moteur et la bobine ht externe elle c est bon ?
- lainlain41
Résistance de la bobine basse tension: 1.3 ohm
Les masses sont bonnes aussi.
lainlain41
