Allumage basse tension
- lainlain41
Je viens de recevoir le kit allumage basse tension de chez Mauger.
https://mauger-moto.fr/epages/07497c7b- ... ucts/MM025
Pour relier le rupteurs à la bobine il préconise un fil de 1.5mm², ça me parait énorme, sur tout pour le Ø exter du fil, pour ceux qui on déja fait ce montage qu'avez vous comme fil. Et ou trouve t'on un passe fil, comme sur le tuto de montage.
J'ai également été surpris par le Ø ridicule du fil de bougie.
Merci.
Merci.
lainlain41
Re: Allumage basse tension
Du 1mm² suffit.
Le fil de bougie, malgré qu'il soit fin, est très fonctionnel
- bbmicro
Le fil HT de bougie tout fin et noir va esthétiquement mal avec les mobs anciennes. IL n'est pas non plus très facile de le faire tenir en place à la connexion de la bobine HT.
Où peut on trouver du bon gros fil rouge de HT ?
Il est conforme à l'esthétique d'origine pour les machines à bobine extérieure, il ne se monte pas sur les bornes HT des bobines internes.
Pour ces dernières :
https://mauger-moto.fr/epages/07497c7b- ... ucts/MD009
https://mauger-moto.fr/epages/07497c7b- ... ducts/S207
https://mauger-moto.fr/epages/07497c7b- ... cts/MD009A
https://mauger-moto.fr/epages/07497c7b- ... ucts/MD020
Et pour les curieux qui veulent voir passer les étincelles dans le fil :
https://mauger-moto.fr/epages/07497c7b- ... ucts/MD012
"Et pour les curieux qui veulent voir passer les étincelles dans le fil :"
tu aurais du en acheter une grosse bobine et faire des lots
fil de bougie + bougie pour moteur qui tourne en arrière et aussi bombe de nykasyl ( si il t en reste .......... )
- lainlain41
Merci Fluky, je vais donc rechercher du 1mm². Pour le fil de bougie je vais essayer de mettre un rouge de 7mm, voir si c'est plus joli.
Et pour le passe fil, quelqu'un a une adresse ou une "combine"?
lainlain41
- bbmicro
Qu'appelles tu un passe-fil ?
- bbmicro
Si je peux me permettre de souligner que ce fil fil noir est vendu avec un kit destiné à des mobs anciennes, alors que précisément un rouge serait plus raccord ...
Il y en a du très bien chez Norauto s'il y a ça par chez toi.
- lainlain41
Pour le fil je vais surement commander chez "Classic Auto Elec" en prenant du fil et les cosses pour l'éclairage, ils vendent le fil au mètre avec le choix de couleur et les cosses à l'unité.
Pour le passe fil c'est ça que je recherche:
lainlain41
- lainlain41
Ça y est j'ai monté mon allumage basse tension de chez Mauger. Donc bobine interne basse tension, bobine externe haute tension, rupteur réglés à 0.4, avance réglé à 2mm, condensateur "magic" fluky. Tout est neuf.
Bobines réglées avec une bague fabrication maison de 88 mm, intérieur.
Et là pas d'étincelle, même pas au fil alimentant la bobine externe HT.
Comprend pas, j'ai tout vérifié, je vois pas.
lainlain41
Rupteurs à 0,35
Bougie à 0,4
Bougie à 0,4
- lainlain41
Bougie à 0.4, ok. J'avais cru comprendre que sur des rupteurs neufs on réglait ces derniers à 0.4, pour 5/100 de plus le problème viendrait de là?
lainlain41
Essaie et revérifie le calage avant pmh
Ça arrive que ça se décale si la came n'est pas bien bloquée sur le vilo
