avance à l'allumage
Réglage, bougie...
jls
avance à l'allumage
Message par jls »
Sur mon AV 68 j'ai réglé mon allumage a 2mm et ce n'est pas bon! faut il 1,5 ou 1,8 ou autre chose ?
merci de vos retour
larosaie
Re: avance à l'allumage
Message par larosaie »
Pour AV68 c'est 2mm.
Qu'est ce qui n'est pas bon?
jls
Message par jls »
Merci larozaie, j'avais bien calé a 2 mm mais quand j'ai voulu redémarrer un grand boum!! donc problème,j'ai redémonté et recalé a 2mm et vérifié ma tresse de masse, mes bobines, et mon condensateur magique, mes vis et tout nicquel,et je pense que ma tresse n'était pas a la masse car après toutes ces vérifs elle a trés bien démarré donc c'est super !
merci encore et bonne soirée.
