Bonjour à tous
Que est le meilleur produit pour nettoyer le carburateur ? sinon (voir photo) mon anti parasite était très rouillé, j'ai acheté le NGK LBO5PK mais il n'y a pas, le pas de vis de l'ancien, il y a deux pièces en caoutchouc, et pas de mode d'emploi et je trouve que le fil en cuivre à l'intérieur ne correspond pas, l'ancien est beaucoup plus fin, j'ai enfoncé les deux pièces mais je m'interroge le contact se fera t'il ??
merci par avance de vos réponses
anti parasite
Re: anti parasite
A tu une olive sur ta bougie ?
Honda motocampo
Honda motocampo
Re: anti parasite
Un LB05PK ne semble pas exister.
Sa doit être LB05E ou LB05F ( avec ou sans olive).
Sa fonctionne très, je ne monte que ça sur mes mob, le look n'est pas rétro mais c'est fiable.
Adhérent n° 3472
Adhérent n° 3472
Re: anti parasite
Je préfère le LB05E, la fixation sur olive tient mieux que le clipsage sur le filet de la vis
Re: anti parasite
j'ai acheté celui la
Capuchon de bougie antiparasites NGK LB05EPK pour Mobylette Motobécane / Motoconfort / MBK 51 / Peugeot 103
Fiche produit Ref: 497116
chez solex motobecane
Re: anti parasite
ca clipse bien sur la bougie, mais c'est le contact entre les deux fils de cuivre je trouve qu'ils ne sont pas de la même epaisseur
Re: anti parasite
En fait c'est ni plus ni moin que le LB05E, il est très bien.
Tu visse environ 10 mm de fil ht dedans c'est plus que suffisant pour un bon contact.
Adhérent n° 3472
Adhérent n° 3472
