anti parasite
Réglage, bougie...
scottibs
anti parasite
Message par scottibs »
Bonjour à tous
Que est le meilleur produit pour nettoyer le carburateur ? sinon (voir photo) mon anti parasite était très rouillé, j'ai acheté le NGK LBO5PK mais il n'y a pas, le pas de vis de l'ancien, il y a deux pièces en caoutchouc, et pas de mode d'emploi et je trouve que le fil en cuivre à l'intérieur ne correspond pas, l'ancien est beaucoup plus fin, j'ai enfoncé les deux pièces mais je m'interroge le contact se fera t'il ??
merci par avance de vos réponsesImage
maxétoto
Re: anti parasite
Message par maxétoto »
A tu une olive sur ta bougie ?
51su bitza motorelec, 51 passion :D
Honda motocampo
vinz85
Re: anti parasite
Message par vinz85 »
Un LB05PK ne semble pas exister.
Sa doit être LB05E ou LB05F ( avec ou sans olive).
Sa fonctionne très, je ne monte que ça sur mes mob, le look n'est pas rétro mais c'est fiable.
Adhérent n° 3472
Re: anti parasite
Je préfère le LB05E, la fixation sur olive tient mieux que le clipsage sur le filet de la vis
scottibs
Re: anti parasite
j'ai acheté celui la
Capuchon de bougie antiparasites NGK LB05EPK pour Mobylette Motobécane / Motoconfort / MBK 51 / Peugeot 103
Fiche produit Ref: 497116
chez solex motobecane
scottibs
Re: anti parasite
ca clipse bien sur la bougie, mais c'est le contact entre les deux fils de cuivre je trouve qu'ils ne sont pas de la même epaisseur
vinz85
Re: anti parasite
scottibs a écrit : 24 févr. 2020, 08:23 j'ai acheté celui la
En fait c'est ni plus ni moin que le LB05E, il est très bien.
scottibs a écrit : 24 févr. 2020, 08:25 ca clipse bien sur la bougie, mais c'est le contact entre les deux fils de cuivre je trouve qu'ils ne sont pas de la même epaisseur
Tu visse environ 10 mm de fil ht dedans c'est plus que suffisant pour un bon contact.
Adhérent n° 3472
