Allumage d45s de 1950
Réglage, bougie...
Cuda
Re: Allumage d45s de 1950
Message par Cuda »
Pensez vous que cela peut provenir d un mauvais réglage ?
dav
Message par dav »
a distance pas facile de te dire :wink:
démonte et nettoie ton carbu
dav
d45s de 1953
Cuda
Message par Cuda »
Oui viens justement de le faire.
Pb d avance possible ?
Cuda
Message par Cuda »
Je viens de redemonter le carburateur complètement
Mis a l'électrolyse
Bien secher
Toujours le meme soucis.
Je viens de controler les réglages des soupapes ok
Toujours le même soucis
dav
Message par dav »
re contrôle l allumage :wink:
dav
d45s de 1953
Cuda
Message par Cuda »
Ok je vais contrôler demain matin
En espérant que je vais trouver une erreur
Cuda
Message par Cuda »
Je viens de tour demonter et remonter dans cette ordre
Mis au point PMH (sens de fonctionnement du moteur) et les deux soupapes fermées
Ensuite j'ai descendu de -1.81 mm de le sens horaire
J'ai bloqué le moteur et insérer la came dans le sens de fonctionnement du moteur
Mis feuille à cigarette et lorsque la feuille tombe en tournant la came, je bloque la came.
Remontage volant et essais.
Trés belle étincelles + Très bonne compressions
Moteur demarre mais même soucis
Le machine accélère bien a 1/4 de la poignée puis ratatouille
Pffff
Cuda
Message par Cuda »
Je viens de bouger le carburateur
Je voudrais mettre une photo
Mais message d erreur hébergement empreinte du web
Le moteur tourne un peu mieux
C est normal ?
Cuda
Message par Cuda »
Pour info carburateur p50t
