pb av32S qui ne démarre plus à chaud.
Réglage, bougie...
guigui46
Message par guigui46 »
salut, je suis nouveau sur le forum, j'ai récupéré l'été dernier une veille av32s. Après un bon nettoyage du réservoir et du carbu je l'ai remise en route, elle démarre au quart de tour à froid mais à chaud elle ne veut plus redémarrer. C'est compliqué car pas d'embrayage donc au stop on cale et après et bah quand elle est chaude on pédale encore et encore ;) . J' ai lu que c'était un pb d'allumage mais lequel ? condensateur ?
Merci pour votre aide et à très bientôt
Guillaume
Re: pb av32S qui ne démarre plus à chaud.
Oui, c'est le condensateur. Il faut surtout éviter les condo du commerces, des chinoiseries qui fonctionnent 10 minutes tout au plus. Mettre un condo "magik" de chez AJC Shop (Fluky sur le forum). Je ne monte plus que ça dans mêmes machines, comme beaucoup de gens ici.
Si le problème persiste, alors il faudra regarder au niveau de la bobine Haute Tension dans l'allumage.
