Pas d'étincelle à la bougie
J'espère que tout va bien pour vous en ces temps difficiles.
L'avantage c'est qu'on peut bosser sur les motobécanes
Ma femme a acheté une motobécane dont je ne connais pas le modèle, le moteur est un AV 10 et je soupçonne une 51.
Après avoir tout démonté, dégraissé, nettoyé, changé les joints, segments etc, j'ai remonté la motobécane.
Néanmoins, au moment de démarrer et bien pas de démarrage ...
Je me suis penché sur l'allumage et je n'ai pas d'étincelle à la bougie qui est neuve.
J'ai donc vérifié :
- mon étincelle en sortie de volant magnétique, celle-ci claque bien et est franche.
- en sortie de bobine HT externe, le fil haute tension fait de l'étincelle mais elle me parait faible.
- la bougie sans l'antiparasite, toujours rien.
Je me demande si c'est un pb d'intensité du courant qui me parait trop faible.
Pensez-vous que cela vient de la bobine HT ? du fil HT ? de l'antiparasite (résistance de 5kO).
Je suis novice et je rame un peu...
Merci beaucoup pour votre aide et un excellent week-end à tous.
Pierre-Alexandre
J'ai donc vérifié :
Pierre-Alexandre
Re: Pas d'étincelle à la bougie
Si l'antiparasite est d'origine change le par un NGK ref LB05E.
Les antiparasites avec capot métallique s'oxydent à l'intérieur.
Jacques
Jacques
Merci Jacques !
J'ai commandé cet antiparasite, on verra si c'est la solution.
Bonne fin de journée
Pierre-Alexandre
Pierre-Alexandre
Avec une photo c'est plus facile, mais je pense que sur un av10 c'est un allumage électronique avec cdi et ce qui "claque" à la sortie du volant c'est la tension de la bobine qui va charger le condensateur du CDI entre 80 et 100 volts.
On peut relier le fil de masse de l'allumage directement sur la bobine HT ?
(Suis pas fortiche en élec... )
Sur le schéma, le fil noir (qui peut être blanc) est relié directement sur la bobine HT.
Dans les autres schémas que j'ai vu, le noir de l'allumage est relié au cadre. La bobine HT a le fil orange relié au CDI et l'autre borne reliée au cadre.
Dis nous déjà si tu as un allumage rupteur ou électronique...
Re,
Je ne vois pas trop la différence entre les fils noirs du volant ou du CDI reliés ensemble par la masse ou reliés ensemble.
Je parlais du fil noir de l'allumage relié directement à la bobine HT (je le répète je suis une quiche en électricité )
Re,
entre deux fils noirs reliés entre eux et deux fils noirs reliés par la masse pas de différence.
Ok. Merci pour ta réponse. J'y vois plus clair.
Je comprends vite mais il faut m'expliquer longtemps
Bonjour Paul,
Merci beaucoup pour ce schéma très clair !
Néanmoins, je n'ai pas de CDI sur mon modèle c'est un allumage rupteur ...
Pierre-Alexandre
