Faible étincelle sur 89 balancier
Réglage, bougie...
Papi71
Message par Papi71 »
Bonsoir à tous
2 jours de galère ,grosse étincelle à la bougie je met en route la mob tourne puis s’arrête au bout de 200 m
Démontage bougie très petite étincelle
Démontage plateau d’allumage pas de fil qui touche ´j’ai un Condo flucky je remonte de nouveau grosse étincelle et rebelotte ça cale
Et petite étincelle
Je suis perdu et ça commence à m’énerver
Demain je change la bobine ht
Si vous avez d’autre idées je suis preneur
Stren64
Re: Faible étincelle sur 89 balancier
Message par Stren64 »
Le fil de bougie ,la bougie,l'anti-patate enfin comme d'hab quoi .......
De passage ...
memed73
Message par memed73 »
Éventuellement le câble de masse
Papi71
Déjà regardé, pas ça.
Paul88
Message par Paul88 »
Tu fais par élimination, un circuit d'allumage sur ces machines c'est simple: si tu es sûr à 100% que c'est pas ta fin de circuit (bougie, fil, antiparasite) alors c'est logiquement plus bas...
Donc regarde l'état de tes bobines, de tes vis platinées, c'est peut-être ça.
Sinon qu'en est-il de du fil qui part du volant? Pas brûlé?
Pour ta bobine HT c'est aussi une hypothèse, change-la et tu seras fixé. Si c'est pas ça je penche pour bobines (rare), ou rupteur.
Cordialement
AV88-AV92-881-125 LT
Papi71
Ok merci je regarde tout ça et vous tiens au courant
Papi71
bonjour,
problème résolu
fil un peu coupé de la bobine basse tension vers le rupteur donc masse
merci pour les renseignements
