J.avais un problème avec les rupteurs de mon mobby
Sv 1955 il restait grippé sur l axe en cuivre j ai donc décidé de les changer et la même problème des que je serre la vis de blocage les rupteurs grippent sur l axe je desserre d un quart de tour et la c est bon sauf que je ne peux pas remonter comme cela car si la vis n est pas serrée les réglages ne vont pas être bon!
J ai mis de la graisse mais rien ni fait .
Ducoup quand je serre la vis plus d etincelles car les rupteurs restent ouverts ! Je redessere et la j ai de l allumage!
Si quelqu'un a déjà connu ce problème je suis preneur
Merci d'avance
