Interrupteur coupure moteur
Réglage, bougie...
zezette
Message par zezette »
Bonjour les amis, j'ai lu à maintes reprises dans le forum
que l'installation d'un inter arrêt moteur s'installait sur les vis platinées...? Profitant de la resto de mon moteur, je veux installer un inter au guidon avec mise à la masse. Ma u27 c est modifiée avec bobine externe sous réservoir. Il apparaît donc logique de couper l'alimentation à ce niveau. Y a t'il un risque ou un problème et quel est le branchement ( entre les 2 bobines ?)
zezette
Re: Interrupteur coupure moteur
Mes excuses ! J'ai omis de préciser que j'avais aussi ramené le condo sous le réservoir. Je pense donc que je peux y brancher mon inter??
Henri 4
Message par Henri 4 »
Oui, sur le condo c'est bon.
zezette
Oui c'est fait et ok. Merci de ta participation H4
