Problème de démarrage sur motoconfort n40
Salut à tous
Je viens d'acquérir cette petite mamie de 70
L'ancien proprio a changer le carbu et madame est capricieuse.. Elle démarre s'énerve et cale.. Je ne sais pas trop par où commencer la.. Je vais changer le câble d'accélérateur pour voir si celui si ne déconne pas..
Serait ce un problème d'allumage ? La bougie est neuve !.. Voilà si jamais quelqu'un a une idée à proposer je suis preneur
Bien à vous les amis [url= Haut
Re: Problème de démarrage sur motoconfort n40
Un bon nettoyage carbu ne peut pas faire de tort
Ainsi qu'une bonne vérification de l'allumage
Peut être un prise d'air aussi, mais commence par un bon nettoyage comme dit memed73!
50VL orange de 1972
AV89 chaudron de 1979
Je commence ca aujourd'hui !
Le seul truc qui m'interpelle c'est que le carbu est très récent.. L'ancien proprio l'a changer.. Je vais quand même le nettoyer au cas où et voir ca
Je vous tiens au courant
Il y a un problème, la boite à air du carburateur ou le carburateur ou les deux ne sont pas les bons.
Si la tubulure d'admission est coudée, comme semble être la tienne le carburateur est un AR2-12 729, avec une pipe d'admission courte, le carburateur est un AR2-12 705.
tput à fait d'accord avec laroseraie! ce n'est pas le bon carbu!
Ahhhh.. Et tu pense que ça viendrais de ça alors le fait quel démarre s'énerve et cale?
Je vais faire une photo du carbu et te montrer sa Larosaie
Je viens de regarder et le carbu monter est bien un ar2-12-705 si j'ai bien compris ton message Larosaie ce n'est pas le bon c'est sa ?
Théoriquement ce carburateur est monté avec une pipe droite. Si le moteur reste accéléré il faut regarder si le boisseau coulisse bien dans le carburateur, pour cela il faut déposer le carburateur ou la boite à air et regarder si le boisseau descend bien. Sur ce boisseau, il y a un détrompeur et s'il à été démonté il est possible qu'il ne soit pas dans le rail pour le guider et que le boisseau reste ouvert au max d'où l'emballement du moteur.
Salut les amis
Bon j'ai mit un nouveau pot j'ai réessayer et ça a bien tourner sauf que, le moteur fini par caler à un moment et j'ai l'impression quel avale un peu trop d'air des que j'accélère elle fait un bruit sourd..
J'avoue que la je bloque un peu.. Si jamais quelqu'un peux m'éclairer je suis preneur même mieux si quelqu'un est dans la région vendéenne pour me filer un coup de main en directe sa ne serait que mieux
Merci à vous
Merci à vous
Personne pour ma requête ?
