Moteur qui pétarade à chaud
Réglage, bougie...
ChristopheL
Message par ChristopheL »
Bonsoir
J’ai un problème sur ma 50vlc de 1970
Elle démarre parfaitement, tient bien le ralenti . J’ai fait quelques balades d’une quinzaine de kilomètres et à chaud elle pétarade ( après 3 ou 4 km), et perdait ensuite de la puissance.
Comme il semblait y avoir une fuite au niveau du joint de culasse, je l’ai changé. J’ai aussi nettoyé le caburatuteur
Aujourd’hui rebalade pour tester, elle semblait rouler mieux mais encore une fois après 3 ou 4 kms, grosses pétarades, moteur qui s’arrête et plus moyen de la redémarrer ( j’ai essayé de changer la bougie mais rien ), retour sur la remorque :x
Je précise que j’ai un condo électronique AJC
Pensez vous que ça puisse venir de l’anti parasite, la bobine ou encore le calage (que je n’ai pas touché)
Merci pour votre aide
Re: Moteur qui pétarade à chaud
Le calage non , elle fonctionnerai aussi mal à froid qu'a chaud ,coté condo donc c'est bon , je verrai bien la bobine HT , c'est vicieux les vieilles bobines
ChristopheL
D’accord merci, je vais changer, je vais en profiter pour changer l’antiparasite aussi
Mon condo a pu claquer, c'est rare mais ça arrive...
ChristopheL
Bonjour d’accord merci, je vais en recommander dans ce cas
