MBK 51 Club, une seul étincelle
Salut,
Entre autre, j'ai une 51 Club qui m'a lâché il y a quelques mois. J'ai une étincelle à la bougie au premier tour de pédale puis plus rien. Je recommence, c'est pareil, une étincelle et plus rien. Bougie neuve, antiparasite NGK. Je ne connais pas la caractéristiques allumage de cette mob mais elle est d'origine sauf cylindre-piston AIRSAL.
Par ou commencer ? Merci !
- glutch2000
Re: MBK 51 Club, une seul étincelle
Commencer par savoir si tu as un allumage électronique ou classique.
En suivant les fils, est ce que tu vois un boitier CDI entre le volant magnétique et la bobine Haute tension ?
Allumage électronique.
Ou, le fil va directement du volant magnétique à la bobine haute tension ?
Allumage classique à rupteurs, et une seul étincelle, ce serait le condo....
Sur une club, l'allumage d'origine c'est un électronique moriyama, c'est un allumage très fiable.
En général quand il y a une panne la dessus, dans 95% des cas sa vient de fil abîmé juste en sortie de la platine d'allumage.
Adhérent n° 3472
Adhérent n° 3472
Salut et désolé pour ces retours tardifs mais y'a du pain sur la planche...
Voici ce que je vois : Le MBK - M 5 c'est pas un CDI ? Un relais pour les clignotants ?
Le M5 est le CDI, va falloir en tester un autre
Je ne sais pas si c est la photo mais on a l impression qu un fil vert est relié à un jaune par le domino Ensuite le faisceau en sortie de volant n a pas l air en bon état l isolant est coupé bref il faudrait vérifier tout cela .
Ah oui, bien vu ; il faut respecter les correspondances de couleurs
- memed73
De plus, le petit domino blanc (je ne sais pas si ça s'appelle comme ça. D'habitude je dis que c'est un "sucre") n'est pas idéal à cause de son manque d'étanchéité
Ok, merci de vos retours. Je n'ai pas encore remis les nez et les doigts là dedans mais elle tournait très bien il y a encore un mois comme présentée ici.
Bon, j'ai pas très bien travaillé sur cette mob...
Je fais des achats pour d'autres mob. Pour en profiter, j'aimerais acquérir un arrache volant . Pour ce 51 club, est-ce bien le réversible 24x100-19x100 ? Et pour mon 41 ? Un 24x100-26x100 ?
Merci, je vous tiendrais mieux au jus !
Pour un allumage électro, c'est du 19x100 pas à droite
Merci.
Pour mon 41 à rupteurs il me faudra le 24x100-26x100 et pour le 51 électronique 24x100-19x100. C'est bien ça ?
Et le coté 24x100 c'est pour l'embrayage, avec ou sans variateur, tous modèles ?
Oui et oui
J'ai enfin remis le nez dans ce cyclo.
Silent-blocs moteurs, pneu arrière et chambre, roulements de roue arrière, couronne 56 dents et chaîne, vario-embrayage et surtout : un bloc CDI ! Première chose, le bloc CDI origine MBK à 4 fils, sur le bloc que j'ai reçu, il y a un fil noir en trop.
Elle a démarrée ce matin et j'ai pu rouler un peu.
Par contre, la pipe est usée de manière conique et j'essaye en vain d'installer un ruban aluminium autour pour monter un carbu Dell'Orto 14/12 dessus. Ce carbu n'a pas de manchon plastique. As-t'il disparu ?
Je crois que je vais devoir acheter une pipe d'admission.
- Tonyton24
Il n'y a pas forcément de bague sur le carbu par contre il faut un joint plat entre le carbu et la pipe.
