problème étincelle 40v
bonjour problème sur mon av7 le moteur tourne trop vite , sans doute problème de calage allumage , je change le condensateur cale l'alumage a 2mm , l'écartement des vis platiné a 0.40 et la plus d'étincelle a la bougie mais une magnifique étincelle sur la causse de bobine quand je tourne le moteur, de ou ça peut venir svp ?
Re: problème étincelle 40v
si le moteur tourne trop vite : problème d'étanchéité du moteur, il y a une prise d'air quelque part.
Pour les vis platinées c'est 0,35
Et la bougie 0,40
Et la bougie 0,40
J'ai tout refait niveau joint , sauf les spie , culasse embase pipe carbu carter , j'ai même changer la culasse et le décompresseur , mais le je comprend pas pourquoi j'ai plus de d'eteincelle qui sort de la bobine HT
