allumage electronique pour D55TT
Réglage, bougie...
DESPI69
Message par DESPI69 »
je possède une D55TT avec un kit motobécane rétrofité et l'allumage par rupteurs a du mal a suivre. Je souhaiterais monté un allumage électronique.
Si quelqu'un peut me dire si cela existe, le type et ou s'approvisionner.
Merci pour votre aide.
bentou
Re: allumage electronique pour D55TT
Message par bentou »
tu monte un allumage de MBK 51 modèle Moriyama (12v pour l'éclairage).
attention, les refabrications ne valent pas l'original. comme d'hab.
DESPI69
j'ai vu ce type Miorama sur le net mais le volant magnétique est différent. sur la D55TT la fixation du volant magnétique se fait sur la came et le serrage par un écrou à empreinte carrée, pas à gauche. Comment fait on l'adaptation ?
merci
bentou
y'a pas d'adaptation à faire c'est identique.
DESPI69
merci Benoit.
mais si tu veux un truc qui marche mieux monte un avance variable ou avec rotor interne :
https://www.la-becanerie.com/allumage-k ... 4hEALw_wcB
pew
Message par pew »
Oui du MVT rebadgé pour ainsi dire .......pour prendre 9000/12000tmm mini
DESPI69
Merci. Ou est ce que je peux l'approvisionner ?
DESPI69
Sur internet il y a beaucoup de modèles. Quel modèle mvt pour d55tt ?
pew
Message par pew »
Il est vrai que logiquement il n’y a rien de prévu spécifiquement pour la d55 tt .
Logiquement ce serais un allumage de 51 qu il faudrait utiliser mais encore faut il vérifier comment est monté la platine du stator ainsi que le cône du rotor .
DESPI69
Tous vos conseils sont donc un peu contradictoire.....
pourquoi contradictoire ???
y as pas de volant magnétique /allumage de remplacement pour d 55
or celui d origine est un novi semblable aux mobylettes
comme ta d 55 est kitée , celui d origine à rupteur suit pas ( c est normal , il est pas prévu pour tourner à 10 .000 )
donc solution monter un allumage électronique :
il y as eu le novi électronique ( dur à trouver )
ou les ducati et moryama montés sur les 51 ( ultra facile à trouver )
en ce cas suivre ceci :
https://mauger-moto.fr/Truc-et-astuce/R ... ectronique
mais y as des chances que la platine ne se monte pas direct , faudras adapter
ou tant qu à faire autant monter un truc de compet ( allumage electronique à rotor interne )
https://www.rrd-preparation.com/fr/allu ... rsel-.html
https://www.rrd-preparation.com/fr/Allu ... -av10.html
dans tout les cas faudra un peu bricoler
DESPI69
Merci pour ces nouveaux conseils.
J'avais l'occasion de passer chez Mauger alors j'ai pris un complet de chez eux. Effectivement il y aura de l'adaptation à faire. Ce qu'ild n'ont jamais fait sur une d55tt. Je vous ferais part des modifs à faire quand ça marchera.
pew
Message par pew »
Je ne vois ce qu il y’a de contradictoire dans nos réponses qui sont basées sur le peu de renseignements que tu nous donnes soit quasi rien vu .
Maintenant c est à toi de démonter de voir si ton cône de vilo est le même qu un 51 bref de voir ce qui se peut s adapter comme rotor et platine et à partir de ce moment là de mettre en quête d un allumage électronique .
Il est possible que tu sois obligé de prendre soit un ducati ou MVT pour minarelli mais là sans renseignement technique sur ton montage actuel désolé on ne peut pas dire ce qui va pouvoir se monter
en regardant un peu les éclatées moteur
on s aperçoit que l allumage des d 55 n est qu un " vulgaire " allumage de 88 bleu à clignotants .......
même bobines , même came , même volant et surtout même plateau support ref 20242
plateau monté aussi sur les 51
donc on peut supposer qu un plateau d allumage " spécial compet " qui se monte sur un 51 se monteras probablement sur la d 55
sans trop de modif ( pas besoin de faire tourner un support " spécial" )
allumage NOVI D 55.jpg (73.5 Kio) Vu 1839 fois
allumage 88 lc.jpg (67.84 Kio) Vu 1839 fois
