une panne que j'ai trouvé sur la 881 d'un collègue mobeur hier..........
attention impressionnant ! le collègue monte des rétro d'origine et la mob ne démarre plus ?
je dépose ses rétro la mob redémarre !
réponse ? le coupe circuit est dérangé par le serrage fort (trop ? ) du commodo en plastique et coupe le circuit d’étincelle à la bougie.........
expérience refaite 2 x de suite.....j'ai donc déposé le coupe circuit, nettoyé et refait l’écartement des contact et tout refonctionne ........
je suppose que l’écartement du contact était insuffisant.........une panne a la con........
quand les rétroviseurs empechent le demarage de la mob....
- bibifricotin881
Re: quand les rétroviseurs empechent le demarage de la mob....
La machine a dû être modifiée, les 881 n'ont pas de coupe circuit au guidon, elles ont un décompresseur comme les autres machines à démarrage par pédalier. Le coupe circuit équipe les machines à kick. En tous cas bravo, c'est le genre de panne que l'on peut mettre des semaines à trouver, la panne du rétroviseur trop serré est un must dans le genre!
- TobecMania
Ma 881 collection a d'origine décompresseur + coupe circuit sur le Comodo CEV gauche
En tout cas la cocotte devait être très déformé pour que le contact se fasse au serrage du rétro
- bibifricotin881
j'ai trouvé le pourquoi de choses......effectivement les commodo de ma 881 sont équipés d'origine de cette foutue option , clignotants, feu de stop avec leur contacteurs merdiques, et ce fameux coupe circuit....en fait en serrant trop fort on arrive à peine à déformer la coquille plastique qui se pose sur le commodo (domino ou cev ) et si l’écartement du contact de ce coupe circuit n'est pas suffisant, mise à la masse et plus d'étincelles.......
